elektr. Fensterheber fahren automatisch wieder runter
- Nerko
- Motor: 1,6l Benzin 102PS MPI
- Kilometerstand: 151000
Re: elektr. Fensterheber fahren automatisch wieder runter
Das war mir sowas von klar, dass so ein Kommentar kommen muss. Aber das ist mir egal, es ist mein gutes Recht uralte Themen nochmal zu beantworten und ich sehe nicht ein, nur weil es jemanden nciht passt, uralte Themen nicht zu kommentieren!
Außerdem können gewisse Probleme bestehen bleiben, auch wenn diese erst vor 300 Jahren angesprochen wurden.
- TorstenW
- Stromer
natürlich isses Dein "Recht", so einen alten Fred wiederzubeleben. 8)
Aber erkläre mir Unwissendem doch bitte, welche relevante(n) und/oder hilfreiche(n) Information(en) ein betroffener Octavia-Fahrer Deinem Posting entnehmen kann/soll?!
gebbi
Ich hatte dieses Problem bis zum 22.07.2016
Habe am 23.07.2016 den Fensterhebermotor instandgesetzt und seit dem klappt alles wieder wie es soll, auch bei 35°C Lufttemperatur und das Auto stand in der Sonne. Da dieser Fehler bei mir nur bei extrem Wärme auftrat 8)
PS: Die Seilzüge waren bei mir nicht so schmutzig wie bei den Bildern von ChristophPL
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- Nerko
Das musst du denjenigen fragen, der dies liest.TorstenW hat geschrieben:Moin,
- TorstenW
- Stromer
ich frage aber Dich als Ersteller dieser "konkreten" Aussage. 8)
Weil, wer soll etwas mit:
Einmal Konjunktiv "....soll ein bekanntes Problem sein...." und einmal der Bezug auf "irgendeinen A4". Der A4 hat mit dem Octavia, außer dass er auch aus dem VAG-Konzern kommt, nicht wirklich viel zu tun. Der Octavia ist auf der Golf-Basis aufgebaut.
PS: Außerdem: Bei 8 Beiträgen in 3 Jahren kann das Problem nicht so wirklich "bekannt" sein.
anfangen?!"Das soll ein bekanntes Problem sein. Nicht nur der Octavia ist davon betroffen, sondern auch irgendein A4.
gebbi
Weil, wer soll etwas mit:anfangen?!"Das soll ein bekanntes Problem sein. Nicht nur der Octavia ist davon betroffen, sondern auch irgendein A4.
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
cr97
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 74000
Was meinst du mit "Fensterhebermotor instandgesetzt"?gebbi hat geschrieben:Ich hatte dieses Problem bis zum 22.07.2016![]()
Hab das Problem auch rechts vorn, meist funktioniert es beim zweiten Versuch.
Die Werkstatt hatte schon mal die Führung gereinigt und mit Silikon behandelt ...
OctaviaFreak
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 FSI 150PS
Also ich kann nur sagen, dass ich das Problem bei meinem '06er auch vorn rechts habe.
Einsprühen der Gummis mit Silikon-Spray hat bei mir auch nichts geholfen.
So dauert das Scheiben hochlassen ewig bei immer kleinen "Schubsern" ...
gebbi
Hatte ich auch alles getestet, brachte nichts. Sobald die Sonne drauf stand, feierabend.cr97 hat geschrieben:Was meinst du mit "Fensterhebermotor instandgesetzt"?gebbi hat geschrieben:Ich hatte dieses Problem bis zum 22.07.2016![]()
Habe folgendes gemacht: Fensterhebermotor ausgebaut und die 4 Schrauben vom Statorgehäuse gelöst. Dann hab ich den Rotor rausgenommen und die Schleifkontakte+Eisenkern richtig sauber gemacht. Dann PTFE Spray auf die Lagerstellen im schwarzen Motorgehäuse und im Statorgehäuse. Sicherheitshalber habe ich noch die Achse, wo das Zahnrad läuft, welches in die Tür kommt bissl geschmiert (PTFE).
Dann die Seilzüge mit Wartungspray eingesprüht und paar mal hoch und runter gefahren, Verkleidung dran. Fertig.
Läuft alles wie es soll 8)
Hab auch 06 und haargenau das gleicheOctaviaFreak hat geschrieben:Also ich kann nur sagen, dass ich das Problem bei meinem '06er auch vorn rechts habe.
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- Octarius
- Motor: bmm
Es ist aber bekannt. Ich habe nämlich auch. Anlernen nutzt nichts. Es geht ein paarmal korrekt und dann irgendwann geht das Fenster nicht mehr zu.
Ich hatte schon die komplette Fensterhebermechanik draussen und alles geschmiert und einer Sichtprüfung auf Defekte unterzogen. Die Tage hab ich nochmal die Türpappe rausgenommen und wieder geschmiert. Alle Teile sind fest und es ist nicht ersichtlich wo da irgendwas klemmen könnte.
Markant ist dass es beim Öffnen des Fensters aus der Geschlossenstellung am unteren Anschlag ein deutliches Klack gibt. Am Motor ist das Klack nicht zu spüren. Eine Ursache hab ich nicht gefunden. Ist das Fenster fast unten und man öffnet es dann gibt es kein Klack.
Hat jemand den goldenen Tipp für mich?
VCDS, KPower
