Probleme mit Umluftklappe - nicht das Klackern!
Re: Probleme mit Umluftklappe - nicht das Klackern!
also bei meinem ersten Octi 2 (ok, der war von 2004 :oops: ) habe ich die Umluftklappe durch den Schlitz vom Innenraumfilter gesehen. Der Octi war einer von den Ersten und hatte noch das Problem mit der falsch programmierten Climatronic, bei der sich immer der Anschlag der Umluftklappe "verstellt" hat. Und diese knackernde Klappe habe ich so beobachten können. :wink:
Durch den Schlauch bekommt das Handschuhfach kalte Luft. Da musst Du mal gucken, der Anschluss sitzt am Luftschacht vor der Temperaturklappe, da durch diesen Schlauch immer kalte Luft geht. Am Handschuhfach ist der Anschluss an der linken Seite.
ExOdUs
Motor: RS 2.0 TFSI
Beitrag von ExOdUs »
Hallo Torsten,
danke für deinen Hinweis... Dar Problem ist, das dieser Schlauch unten von der Mittelkonsole waagerecht bis ca. Mitte des Handschuhfaches verläuft. Dann macht er einen 90° Knick nach hoben und endet auf Höhe der Umluftklappe und mach hierbei wieder eine Drehung Richtung Mittelkonsole. Somit sollte die Steckerichtung von rechts nach links verlaufen. Allerdings habe ich auch nach mehrfachen in Augenscheinnahme keinerlei Anschlussmöglichkeit am Handschuhfach gefunden :o
Ehrlich gesagt, habe ich aber auf der von dir beschriebenen linken Seite, da wo das Licht für das HSF ist, nicht nachgesehen, da hier die Schlauchführung und Steckrichtung unmöglich wäre.
Schau mal, auf diesem Bild ist dieser Schlauch hinter dem blauen Stecker zu sehen, der da lose rumbaumelt...
LG
Roland
das Handschuhfach hat auf der linken Seite eine (verschließbare) Öffnung! :roll:
Guckst Du im Fach, dann siehst Du sie. Da muss der Schlauch dran.
ExOdUs
Motor: RS 2.0 TFSI
Hallo Torsten,
mir schwant gerade übless....
Als ich meinen Octi als Jahreswagen gekauft hatte, war da kein Licht für das Handschuhfach, da baumelte nur ein Kabel samt Stecker rum...
Dieses hatte ich mir dann nachgekauft, eingesteckt und funktionierte :-)
Allerdings habe ich vor dem Licht noch ein eckiges Loch, da ist bei mir nichts. Ich gehe mal davon aus das hier die Klappe zum öffnen der Luftzufuhr wäre und dabei eine Leitung die zum Schlauch führt - und die fehlt eben komplett.
Schon komisch, ich hatte den Wagen von einem älteren Herrn gekauft auf den er auch zugelassen war. Der Wagen war damals innen und außen wie neu und da hat es nicht danach ausgesehen als wie wenn da schon jemand rumgebaut hätte :o
Aber dann kann ich sicher sein, das ich hier nichts weiteres verbockt habe :-)
Danke nochmals für deine Hilfe
Roland
es gab IMHO auch Ausstattungsvarianten, bei denen das Handschuhfach nicht gekühlt wurde. So eine scheinst Du zu haben. Dann ist der Schlauch aber am frei hängenden Ende zu?!
ExOdUs
Motor: RS 2.0 TFSI
Hallo Torsten,
es handelt sich hierbei um einen Octavia RS 2.0 TFSI mit damaliger Vollausstattung - deutsche Auslieferung, kein Grauimport.
Als zusätzliche Ausstattung hat der das Nexus + Wechsler, Ladeboden, abblendbare Außenspiegel usw.... Somit gehe ich davon aus das der die Beleuchtung für das Handschuhfach und die Einstellung Serie hatte?!?
Wie geschrieben, hatte ich mir die Beleuchtung zugekauft und hat auf Anhieb funktioniert. Der Schlauch ist übrigens offen und es strömt dort Luft raus.
Evtl. gab es schon einmal ein Problem mit der Umluftklappe - das Klappern - und die damalige Werkstatt hatte den Motor gewechselt und einfach keinen Bock die Teile wieder einzubauen <- eine Reine Vermutung meinerseits.
Mich stört das ehrlich gesagt nicht weiter, da ich den Wagen mit 70 TKM jetzt verkaufen und mir einen Porsche Cayenne V8 zulegen Möchte.
Danke nochmals für deine wirklich tolle Hilfe.
Roland
wie die Kühlung auszusehen hat, siehst Du HIER, auf dem 2. Bild. Das schwarze Teil links neben der Leuchte isses.
Da muss man aber normaler Weise überhaupt nicht ran....... :-?
Naja, wenn Du Dir jetzt so eine Monster-Kiste kaufen willst, isses eh egal. 8)
ExOdUs
Motor: RS 2.0 TFSI
Hallo Torsten,
danke für den Link!
Habe mir sogar schon ein Handschuhfach bei Ebay rausgesucht, wo der besagte Anschluss bzw. Bedienung dabei ist. Diese sollte ja passen und für die Investition kann sich dann der nächste Besitzer meines Octavias freuen :-) ->
LG
Roland
73euro
Motor: 2.0 FSI
Kilometerstand: 118000
Beitrag von 73euro »
Ich klinke mich einfach mal hier ein.
Ich habe so ein ähnliches Problem.
Sobald ich auf die Umluft-Taste drücke pustet die Lüftung im Beifahrerfußraum Luft raus.
Und das nicht gerade wenig.
Ich kenne es nur so das dort Luft angesaut wird.
Ist bei mir auch eine der Klappen nicht in Ordnung oder spinne Ich?
*Edit*
hab die Innere Umluftklappe gestern noch ausgebaut, gereinigt und neu gefettet.
Jetzt funktioniert alles wieder und das typische Klappen-klackern ist auch weg.
Danke
