Automatisch anklappbare Außenspiegel bei Verriegeln
darkfire
Re: Automatisch anklappbare Außenspiegel bei Verriegeln
Die Spiegel kosten beim Elegance 180€ Aufpreis. sind also nicht in der Serienausstattung enthalten.
in der Bucht bekommst du Sie mit 2 neuen Steuergeräten und dem Drehschalter. Musst nur die Spiegelkappen tauschen.
http://www.ebay.de/itm/Skoda-Octavia-3- ... 54131f03e3
Tedi
- Motor: 2,0 TDI 110kW DSG
- Kilometerstand: 170
Vielen Dank! Das sind doch brauchbare Informationen.
Das heißt also, die jetzigen Kappen der "Standard"-Spiegel passen auf die elektronisch anklappbaren? Wäre ja super!
@insideR: Was ist ein Grauimport? EU-Auto? Nee.
Ich hab den im August original bei meinem örtlichen Skoda-Händler bestellt, nachem mir beim Vorgänger das Thema Kettenspanner und auch der hohe Ölverbrauch zu heiß wurde.
Den Händler werde ich morgen auch mal aufsuchen, mal sehen, was er sagt. Vielleicht kommt er mir ja preislich entgegen.
Skoda Octavia Combi Elegance , 2.0 TDI DSG, 110kW, black-magic perleffect, 17" Denom, EZ 10/2014
sh20
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2l Diesel 110 kW
Also ich hab' einen Elegance mit Licht & Design II, da klappt das mit den automatisch anklappbaren Spiegeln beim Öffnen oder Schließen des Wagens bisher perfekt. Über das Columbus kann ich auch einstellen, ob die Anklappfunktion aktiviert sein soll oder nicht. Und dann hab' ich noch den manuellen Schalter dafür.Tedi hat geschrieben: Ergebnis: vermutlich gibt es diese Option dann nicht, wenn man "Licht und Design II" dazu bestellt, denn darin ist logischerweise auch "BI-Xenon mit AFS" usw. enthalten.
Beim "Comfort Paket", welches die elektrischen Außenspiegel beinhalten würde, steht dazu aber "nicht bei BI-Xenon mit AFS" .
Vielleicht ist es auch durch ein anderes Paket "mit reingerutscht" (wie z.B. Business Traveller)? Ich meine aber, ich hätte keinen speziellen Aufpreis extra für die anklappbaren Spiegel bezahlt...
Octavia Combi 2.0 110 kW Elegance (05/2015), Business Traveller, Licht & Design 2, Canton, Panoramaschiebedach und viele Annehmlichkeiten mehr
Tedi
Ich denke mal, ich hätte die Spiegel, weil sie halt eben nicht "Serie" sind, explizit bestellen müssen - oder eben ein Paket, wo sie mit dabei sind. Hab ich aber wohl nicht, und deswegen sind sie nicht dabei.
Morgen mal gucken, was mein Händler meint.
- insideR
- Violaolist
Genau.sh20 hat geschrieben:ielleicht ist es auch durch ein anderes Paket "mit reingerutscht" (wie z.B. Business Traveller)?
- triumph
- Motor: 1.4L
Oder im Fernlichtassi.(MJ14)
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
Tedi
Mein Händler rät aus Kostengründen davon ab, el. anklappbare Spiegel nachzurüsten. Der mechanische Einbau der Spiegel und des Drehschalters sei nicht das Problem.
Er meint, die Steuergeräte zu verbauen und zu programmieren, könnte(!) aufwendiger sein und ins Geld gehen - evtl. müsse sogar ein neues Hauptsteuergerät her.
Er sagt, er habe das so noch nicht gemacht und habe daher auch keinerlei Erfahrung, welche Probleme es dabei geben könnte.
Ich weiß nicht, was ich nun davon halten soll. Hat da schon jemand Erfahrung ?
Wo sitzen denn die Steuergeräte für die Spiegel ? In dem Angebot in der Bucht (siehe Beitrag weiter vorne ) sind davon 2 Stück dabei, allerdings für MJ 2012, das ist mir zu alt.
- triumph
- Motor: 1.4L
Ich würde mal behaupten das die richtigen Stg schon verbaut sind.
Ich habe die drin
Adressword : 42
VAG no. :5Q4959593B
Name : Door Electronics Driver Side
Adressword : 52
VAG no. :5Q4959592B
Name : Door Electronics Passenger Side
Ich habe die drin
Adressword : 42
VAG no. :5Q4959593B
Adressword : 52
VAG no. :5Q4959592B
Tedi
Warum sollten Steuergeräte für die anklappbaren Spiegel drin sein, wenn keine anklappbaren Spiegel dran sind ?
Btw. weiß hier jemand, ob die Kabelbäume trotzdem schon dafür ausgelegt sind ?
- triumph
- Motor: 1.4L
Weil ich bis jetzt keine anderen Stg gesehen habe. Selbst nach Software Wechsel KW45/2013 waren die Stg gleich.
Im Nachbarforum verbauen sie inzwischen sogar die Memoryspiegel nachträglich, ohne Stg Wechsel. Nur die Kabel müssen nachgezogen werden.
Geh mal davon aus das du Kabel nachziehen musst.
Das Codieren ist nachher kein Problem. Du kommst ja aus OWL..
BTW, wenn ich so eine Aktion starten würde, dann gleich das komplette Paket, anklappbar, abblendend und evtl Memory.
