Problem mit Dämmattenbefestigung an Spritzwand
thomashai
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1984, Benzin, 180kW
Kilometerstand: 11813
Spritmonitor-ID: 1049165
Re: Problem mit Dämmattenbefestigung an Spritzwand
Beitrag von thomashai »
L.E. Octi, nochmal für die Langsamen. Matte 1K0863993K ist die obere, und wenn ich mir die und einen Clip besorge und einbaue, ist die Sache erledigt?
Grüße aus Frankfurt am Main,
Thomas
http://www.octavia-forum.de/forum/downl ... p?id=24311
nawarthmal
Motor: CCSA 1.6MPI Multifuel
Kilometerstand: 62000
Spritmonitor-ID: 319581
Beitrag von nawarthmal »
Matte ist richtig, aber Du benötigst zwei Klemmscheiben, etwa 20Minuten und einen Torx, weil rechts ein Halter abgeschraubt werden muß.
in memoriam VF31CCDY150343729
... wir tuckern serienmäßig mit bis zu 85% Ethanol... dank 08'er Schweden-1.6MPI....
... und 05er Fabia Combi 1.9TDI....
thomashai
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Hallo nawarthmal,
danke.
Das Blech mit den 2 Torxschrauben muss weg.
Was ist mit den 2 Plastikteilen, die das Kabel führen, welches in der Mitte nach unten führt. Ist da die Matte 2 mal ausgespart oder müssen die auch ab. Wenn die abmüssen, wie am besten? Solche Plastikteile brechen leicht ab.
Und die 2 Clipse in die Bohrungen Durchmesser 9,5mm.
Außerdem frage ich mich, wieso diese Matte nicht ab Werk eingebaut wurde?
Thomas
nawarthmal
Für die Kabelhalter hat die Matte vorgestanzte Bereiche, die man rausknipsen kann! Die Tellerscheiben kommen auf die beiden Gewindebolzen, die recht weit oben sitzen - wofür die Bohrungen sind, weiß ich nicht.
samba2001
Beitrag von samba2001 »
Hallo.
Bei mir hing links hinten auch die Matte in den Motorraum hinein.
Ich bin einfach her gegangen (ich sah keinen Clip, der dort gewesen wäre) und habe die Matte auf der Rückseite mit Sprühkleber eingesprüht und fest werden lassen.
Dann habe ich das Metall dahinter und die Matte nochmals mit Sprühkleber eingesprüht und dann angedrückt. Fertig.
Es hält die letzten Monate richtig gut, als ob es neu wäre.
Markus
Octi II Combi 1.6 MPI 2008, Cappuccino Beige Met. + LPG + Xenon + Licht/Regensensor + Tempomat + Vossor + Dachreling Silber + Glas Schiebedach + Maxi DOT + DITEC + Abbiegel.+ ESP + Reifendruck + RS Felgen + LPG von E-Gas
dg9ffm
Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
Kilometerstand: 115000
Spritmonitor-ID: 214095
Beitrag von dg9ffm »
Bei mir hängts auch...
Bild > > > Skoda Octavia 2,0TDI DSG Elegance (MKB: BKD / BJ 2006)
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Hält bei mir mit Tesaspiegelklebeband immer noch :D
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
thomashai
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
jetzt ist es schön. Wieso das Teil bei meinem Auto nicht drin war, konnte mir keiner beantworten.
1K0863993K Dämpfung 1x 16,70 €
N 90335005 Scheibe 2x 0,90 €
CIMG3188 (Kopie).JPG (189.04 KiB) 568 mal betrachtet
CIMG3187 (Kopie).JPG (122.03 KiB) 567 mal betrachtet
CIMG3186 (Kopie).JPG (186.59 KiB) 568 mal betrachtet
Thomas
