Ladezustand der Fahrzeugbatterie anzeigen
Zur Technik des Octavia III
Re: Ladezustand der Fahrzeugbatterie anzeigen
bretterbauerb hat geschrieben: Nein Zündung war aus.
Genau das ist der Fehler! Fehler F40. :lol:
peti58
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 28800
Beitrag von peti58 »
Hallo
Ja ich habe die farbige multianzeige.
Nein Zündschlüssel war nicht im Zündschloss.
MFG peti58
bretterbauerb
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.2 TSI 105PS
Kilometerstand: 77
Spritmonitor-ID: 577271
Beitrag von bretterbauerb »
So heute nochmal versucht, und siehe da es funktioniert - mehrmals. Ist sogar nie nicht gegangen. Keine Ahnung was da lost ist. Muss wohl der Benutzer schuld sein :)
Übrigends Zündung darf NICHT eingeschaltet sein. Ob der Schlüssel steckt oder nicht ist offensichtlich wurscht.
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
Wenn diese, an sich so sinnvolle, Funktion so "versteckt wurde", habe ich eine gewisse Vorstellung davon wie (wenig) aussagekräftig diese Anzeige ist.
Kann sie tatsächlich einen Batterietest ersetzen?
Oder wird hier nur anhand der Ruhespannung eine Prozentzahl "ausgespuckt".
Vielleicht kann ein InsideR dazu etwas aufhellendes beitragen. :wink:
bretterbauerb
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Kilometerstand: 77
RS200@raceblue hat geschrieben:Wenn diese, an sich so sinnvolle, Funktion so "versteckt wurde", habe ich eine gewisse Vorstellung davon wie (wenig) aussagekräftig diese Anzeige ist.
Ich glaube nicht, dass die Anzeige einen Batterietest ersetzen soll/kann. Die Anzeige zeigt einfach nur den Ladestand des Akkus an. Wie bei jedem Handy. Auch wenn der Akku beim Handy hinüber ist wird 100% angezeigt wenn er voll ist. Ob der Wert Aussagekraft hat oder nicht kann ich auch nicht beantworten allerdings hab ich bis jetzt immer 80% angezeigt bekommen
peti58
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Hallo
Habe auch ca.80% . Aber nach einer langen Autobahn fahrt werden 100% angezeigt.
MFG peti58
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Im Fall eines Falles wird ggf. nur gerechnet, nichts gemessen. Je nach dem wie lange der Motor läuft und bas BnSTG das Einschalten eines Verbrauches meldet etc.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
bretterbauerb
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Kilometerstand: 77
In modernen Fahrzeugen wird freilich viel berechnet anstatt gemessen. Aber in dem Fall kann ich mir das kaum vorstellen. Zum Zeitpunkt an dem man den Ladezustand abfragen kann (geht ja nur wenn Zündung aus ist) wird sicher gemessen. Möglicherweise wird für interne Zwecke nach Einschalten der Zündung der Wert dann "weitergerechnet" weil er evtl. währenddessen (Verbraucher sind eingeschaltet) gar nicht gemessen werden kann. Sind aber nur Vermutungen. Viel mehr würde mich interessieren wie die Bremsenergierückgewinnung genau arbeitet. Aber das ist ja nicht Thema dieses Threads.
Zuletzt geändert von neuhesse am 28. Juni 2013 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte kein Fullquote beim direkten Antworten
