Seite 2 von 2
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 15. Juli 2013 16:33
von hasski
@L.E. Octi Vielen Dank erstmal Meiner hat aber nur 75 KW und in der Auswahl kommt jetzt 85 KW bei der Nummer.
@agneva Vielen Dank auch Dir . zu den fehlenden Daten T = 188
F.2 = 001930
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 15. Juli 2013 19:29
von L.E. Octi
Sorry und korrekt. Habe mich in der Zeile vertan und beim 1,6 FSI geschaut.
In Deinem Fall kommen 403, AEB oder AEL in Frage. Ganz genau kann es Dir dann sicher agneva nennen.
Für die Ersatzteilsuche im Netz sollte zu 99% eine der Nummern reichen. Ich persönlich Denke das Du die 403 hast, da die beiden anderen erst ab Genehmigungsnummer *13 gelistet sind.
Bin nun aber selber gespannt.
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 15. Juli 2013 20:41
von hasski
Hab es so eingegeben und es scheint wohl auf den ersten Blick meiner zu sein. Nochmal vielen Dank. denn so ist doch einfacher bei der Ersatzteilsuche Klasse.
Kann wohl hier noch ne Menge lernen bei euch im Forum und hoff ich kann noch einige Fragen stellen.
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 16. Juli 2013 22:26
von agneva
da kommt die 8004 - 403 00E raus
bitte notieren, damit ist dein Auto eindeutig bestimmt
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 17. Juli 2013 16:53
von hasski
Danke agneva
Hab´s notiert. So ist mir wirklich geholfen bei der Suche.
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 18. Juli 2013 00:08
von nawarthmal
Geht das auch für unseren?
MJ 2008 O2 Combi 1.6 MPI Multifuel Ländervariante Schweden:
* K gibt es bei uns nicht, in der COC steht e11*2001/116*0230*28 (vom 17.07.08)
* MKB: CCSA
* T: 188
* F.2: 1930
Danke im voraus!
Matthias
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 18. Juli 2013 07:52
von agneva
8004 - AFV 00001
Variante / Version:
ACCCSAX01
NFM5FM5AF006
Im Feld "K" steht ein "-" ? Was steht unter Feld "17" ?
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 18. Juli 2013 22:06
von nawarthmal
Ja, in K haben wir nur einen "-". Im Feld 17 steht "E".
Unseren E85-O2 dürfte es hier nur etwa ein halbes Dutzend mal geben. Anfang 2009 hat einen kleiner Rostocker Händler Lagerbestandsfahrzeuge aus Südschweden importiert. Ein schwarzer ausstattungsgleicher ging nach Frankfurt...
Matthias
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 19. Juli 2013 07:29
von agneva
steht denn wenigstens auf dem Typschild (B Säule) die e11*2001/116*0230*28 ?
Es gibt 2 Möglichkeiten bei "E" = Einzelbetriebserlaubnis
1. Du hast ein Fahrzeug welches importiert wurde und nur deshalb genullt wurde, aber es entspricht aber voll und ganz der EG-Typgenehmigung, dann ist die "Nullung" und "E" eigentlich falsch
2. Irgend etwas wurde an deinem Fahrzeug geändert, so dass es eine Einzelbetriebserlaubnis bekommen hat und nicht mehr dem genehmigen Typ entspricht
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 21. Juli 2013 01:39
von nawarthmal
*28 fehlt, es steht e11*2001/116*0230 da.
Verändert wurde an unserem Octi nichts, ich vermute eher einen Fehler bei der Anmeldung des Fahrzeugs. Mit den Damen dort habe ich bisher nur ein einziges mal keine schlechten Erfahrungen gemacht...
Danke für die vielen Infos!!!
Matthias
