Schlechter Empfang trotz Phantomspeisung
Re: Schlechter Empfang trotz Phantomspeisung
unabhängig davon, dass es eine geschaltete Plus nur am Wechsleranschluss gibt (wenn Du kein Audience hast), schaltet man keine 2 Verstärker hintereinander! Außerdem bekommt, wenn Du diesen Verstärker dazwischenklemmst, der Verstärker im Antennenfuß keine Betriebsspannung mehr (die kommt ja über das Antennenkabel) und wirkt als Dämpfungsglied.
Die Kurzfassung: Lass es sein!
phili53
Modelljahr: 2003
Motor: 1,9 TDI, ASV
Spritmonitor-ID: 506610
Beitrag von phili53 »
Okay.. Hast du eine Empfehlung was ich am besten für eine (normale) Stabantenne draufstecke? Hab ein (fast neues) Kenwood 2-DIN Radio mit VW-Phantomeinspeisung, Empfang = 0.
L O I F T !
L.E. Octi hat geschrieben:
wenn Empfang 0, dann ist was kaputt!
Entweder die Antenne oder das Kabel oder die Phantomspeisung.
Also Fehlersuche, alles andere ist Unfug.
BTW: Wo holst Du denn jetzt die Plus für die Phantomspeisung her (ich frage so, weil Du vorhin so komisch gefragt hast)?
Außerdem wäre es sehr hilfreich, wenn Du beim nächsten Mal gleich so relevante Informationen wie das vorhandene Kenwood und die Phantomspeisung rüberrücken würdest! :evil:
Die Hellseher haben nämlich ein eigenes Forum.
phili53
Modelljahr: 2003
Motor: 1,9 TDI, ASV
Öhm Thomas? Eigentlich hatte ich nur das mit dem Empfang und die Ph-E. erwähnt, kanns sein das du hier die Beiträge ein bisschen vertauscht hast? :D
JP
L O I F T !
Gegenfrage: Kann es sein, dass Du die User vertauscht hast? ;)
Weil, ich bin nicht Thomas, schwöre! 8)
Aber Du hast Recht, ich habe auch die Fragesteller durcheinander geschmissen. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich zur Zeit viel mobil unterwegs bin und da gucke ich nicht unbedingt nach dem Fragesteller. :oops:
Vergiss einfach alles nach dem "BTW". Das davor gilt trotzdem.
phili53
Modelljahr: 2003
Motor: 1,9 TDI, ASV
Ach herrje, jetzt fange ich auch schon an :lol:
Sieh Thomas doch einfach als Künstlername an 8) :lol:
JP
L O I F T !
Kinley
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 190000
Beitrag von Kinley »
ich hänge mich hier mal dran, da ich seit kurzem auch das Problem vom schlechten (eigentlich gar keinen) Empfang mehr habe.
Nun ist es aber so, dass bei meiner Dachantenne 2 (dünne) Kabel herausgeführt und nach vorne verlegt sind, am Radio aber ein anderes, dickeres Antennenkabel angeschlossen ist. D.h., es muss irgendwo noch eine "Box" verbaut sein, wo die zwei dünnen Kabel der Antenne und das dickere Kabel zum Radio und noch eine 12V-Speisung angeschlossen sind. Ich nehme an, dass an einem der beiden Kabel an der Antenne die 12V Speisung vorhanden sein müsste, was aber nicht der Fall ist.
Es dürfte sich somit nicht um eine Phantomspeisung handeln. Leider habe ich hier im Forum noch nichts von dieser (2-Kabel-)Antenne gelesen, weshalb ich mich hier mal melde.
Daher meine Fragen:
- weiss jemand, wo ich die "Box" finden kann? Im Radioschacht und in der Nähe habe ich nichts gefunden.
- ist die 12V Speisung irgendwo abgesichert, wenn ja, welche Sicherung wäre das?
Schon mal besten Dank!
Grüsse aus der Schweiz
Matthias
wenn es eine Original-Antenne ist, dann hat sie Phantomspeisung! Das 2. Kabel müsste für die Handyvorrüstung sein. Gleich hinter dem Antennenfuß unter dem Himmel sind Steckverbinder, eine "Box" gibbet da nicht.
Lass mal den Fehlerspeicher vom Radio auslesen. Wenn die Antenne einen weg hat, dann ist das da hinterlegt.
Kinley
Motor: 1.9 TDI
Ah, ok, das habe ich nicht gewusst mit dem zweiten Kabel und der Handyvorrüstung. Ja, es ist die Original-Antenne. Ich habe auch die beiden Steckverbinder unter dem Himmel direkt beim Antennenfuss schon kontrolliert und gelöst. Alles sieht gut aus, macht guten Kontakt, aber eine Gleichspannung kann ich nicht messen. Sobald ich aber nur mit dem Finger an die (offenen) Stecker komme, ist der Empfang wieder da, werden die Stecker wieder zusammengesteckt, ist wieder Ende.
Demnach muss ich jetzt schauen, warum die Phantomspeisung bei der Antenne nicht ankommt. Den Fehlerspeicher werde ich heute abend auch mal auslesen.
Danke für die schnelle Antwort!
Matthias
OctiRolf
Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Beitrag von OctiRolf »
Fehlerspeicher Radio beim 1U!?
Sicher?
