Klimaanlage Kompressor kaputt!
Frösi
Motor: 1,9 TDI 105 PS Ambiente
Kilometerstand: 190678
Re: Klimaanlage Kompressor kaputt!
Beitrag von Frösi »
Ich habe auch so ein Phänomen...meine freie Werkstatt meinte, da ist wohl mal Klimaservice fällig..naja nachm Urlaub mal schauen.
Kann denn jemand aus Erfahrungen berichten, was an den Dingern kaputtgeht? ist ja wohl ein verbreitetes Problem.
08.2000-01.2003 601 S de luxe (Trabi) :-)
01.2003-11.2005 Golf 3 1.6 75 PS
ab 11.2005 O2 TDI 105 PS
Sommerfahrzeug:Trabant 601 K Sonderwunsch in schilfgrün Bj '81
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Beim Kompressor gab es mal eine Serie, bei der beim Hersteller der Fertigungsprozess mangelhaft war. Stichwort Späne.
tinkawolf
Motor: Diesel
Beitrag von tinkawolf »
Ohja Stichwort Späne, da hat uns am Wochenende ein bekannter was erzählt. Er hatte mal ein auto (andere Firma) da war auch der Kompressor kaputt, aber leider hat der wohl irgendwie sich so zerstört, daß er Späne gestreut hat oder so? Auf jeden fall wurde das echt aufwendig weil noch mehr kaputt ging daruch.
Kennt ihr das? Woran erkennt man das als Laie wenn man die Motorhaube aufmacht und guckt?? Also ob der Kompressor eventuell sogar noch mehr beschädigt hat!
Späne sind drin, dat siehste von außen nicht.
harrykane666
Beitrag von harrykane666 »
Guten Abend,
ich hänge mich jetzt einfach hier an dieses Topic dran und hoffe dass ich von euch hilfe bekomme.
Folgendes:
Bei meinem Octavia (1Z Bj. 2006 2.0TDI) funktioniert die Climatic nicht mehr. Läuft das Gebläse und ich drücke "AC" um die Climatic einzuschalten, ändert sich rein gar nichts an der Temperatur und auch die Drehzahl steigt nicht an. Es ist wirklich gar nichts zu hören.
Ist jetzt definitiv der Kompressor hinüber, oder könnte es auch noch an fehlendem Kühlmittel liegen?
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten!
Grüße aus Bayern
mangels Glaskugel:
ja könnte sein, ja könnte sein. 8)
harrykane666
Servus Torsten,
alles klar, schon verstanden;). Dachte eben, wenn überhaupt kein Geräusch zu hören ist, dass der Kompressor höchstwahrscheinlich hinüber ist.
Ich habe aber inzwischen rausgefunden, dass wenn kein/ zu wenig Kühlmittel vorhanden ist, der Kompressor erst gar nicht anläuft.
Dann sollte ich wohl als allererstes das Kühlmittel auffüllen lassen bevor ich weitere Schritte mache richtig?
harrykane666
So, für alle die es interessiert:
Ich war heute in der Werkstatt mit folgendem Ergebnis:
Kältemittel war wirklich wenig drin, wurde aufgefüllt und auch der Druck etc. der Klima wurde gecheckt. Alles in Ordnung... Climatic funktioniert aber trotzdem nicht. Im Fehlerspeicher war auch nichts zu finden, Sicherungen auch gut... Mechaniker vermutet dass der Klimakompressor hinüber ist.
Material + Einbau = ca. 650€, Na Super. Dann muss ich jetzt erst einmal weiterschwitzen, da es mir das Geld im Moment leider nicht wert ist.
Harry
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Beitrag von stadtpirat »
harrykane666 hat geschrieben:Dann muss ich jetzt erst einmal weiterschwitzen, da es mir das Geld im Moment leider nicht wert ist.
Wenn nicht jetzt bei der Hitze, wann dann :rofl:
