Welches Skoda Radio paßt ?
Re: Welches Skoda Radio paßt ?
najaaaaaaaa, bei "Frischlingen" lasse ich das erste Mal durchgehen. :P
Wenn das Stream nichts macht, dann ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so, dass es eine uralte Kiste der ersten Generation ist. Deren Muteanschluss liegt nicht am Telefon-, sondern am Stromstecker. Umpinnen sollte also reichen. Mit der Lenkradfernbedienung wird das nix, die gibt für das Stream teilweise die falschen Befehle raus. Wenn Dir die LFB wichtig ist, dann musst Du entweder ein "Fremd"gerät einbauen oder ein Swing/Bolero/Columbus.
Bei einem" Fremd"gerät wird es Probleme mit der FSE geben, da diese Kisten keinen Eingang für eine FSE haben. Dafür haben sie teilweise eine eigene FSE integriert, die aber wieder nicht im MAXI-DOT angezeigt wird......
Also irgendwas ist immer. ;)
Bei einem Swing und Co. würde auch das Mäusekino wieder funktionieren.
Also überleg nicht lange und schlag bei dem angebotenen Swing zu!
easystreet
Modelljahr: 2010
Motor: 2.0 TDI PD 140PS BMM
Kilometerstand: 139000
Beitrag von easystreet »
bin einen Schritt bei dem Stream weiter gekommen.
Da ihr ja meintet, die FSE müßte auch damit funktionieren habe ich erstmal die Bedienungsanleitung im Internet gesucht & gefunden
(allerdings nur für das Stream MP3, und nur in Englisch - ist nicht schlimm :wink: ).
Dort wird in einem Untermenü die Einstellung "on/off" für "Phone" erwähnt.
Die war bei meinem auf "off" :-(
(hier saß der Fehler also vorm Gerät :wink: )
Jetzt wird das Gespräch korrekt über die Lautsprecher wiedergegeben.
Nun aber der nächste Punkt:
Das MFA zeigt mir unter Telefon nur 4 Menüpunkte an:
-Telefonbuch
-Letzte Anrufe
-Angen.Anrufe
-Anr. in Abwes.
Mit dem Hinweis
"Bei Fahrzeuge, die ab Werk mit einem navigationssystem mit Sprachbedienung ausgestattet sind, ist die Sprachbedienung nur über das Navigationssystem möglich....."
(verbaut ab Werk war ja ein Columbus)
Ein paar Seiten weiter wird die Telefon-Bedienung über das MFA erklärt.
Dort sind 7 Menüpunkte augeführt:
-Telefonbuch
-Nummernwahl
-Anruferlisten
-Sprachmailbox
-Mitteilungen
-Bleutooth
-Einstellungen
Wie komm ich nun wieder zu diesen Menüpunkten?
Ich hab jetzt die Befürchtung, wenn ich mir ein neueres Skoda Radio ohne Navi hole (z.B. Swing oder Bolero) dann hab ich auch nur die 4 Menüs in der MFA.
Geht das nur beim Skoda-Händler über Software?
Viele Grüße
Michael
Octavia Combi 2.0 TDI PD Laurin & Klement
MKB: BMM
