Wo sitzt denn der Pollenfilter beim neuen O³
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Pollenfilter/Inenraumfilter-Wechsel
Der Filter ist hinter dem Handschuhfach versteckt, aber wie man das ab bekommt, weiß ich nicht.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Wo sitzt denn der Pollenfilter beim neuen 03
Die Frage von @kavu hier angehängt.
- TI1974GER
- Motor: 1,6 TDI 77 KW
Hallo
da ich meinen jedes Jahr wechsle, habe ich es schon gemacht und es ist leichter als du denkst. Dies ist der Hersteller und der ist so gut und gibt uns eine Anleitung wie es gemacht wird
http://catalog.mann-filter.com/EU/ger/v ... T218710%29
HarzerHexer
- Motor: 2.0 TDI 184
Re: Wo sitzt denn der Pollenfilter beim neuen O³
Nur mal so an die Allergiker ...
So ziemlich genau nach 12 Monaten traten bei mir nach 5min O3-Fahrt Allergie-Symptome auf. Vor 2 Wochen habe ich dann getauscht bzw. auf den MANN FP 26 009 gewechselt. Nun ist alles wieder gut. Der alte Denso-Filter sah äußerlich ganz normal aus, doch der Wechsel alle 12 Monate scheint eine gute Sache zu sein. Der Wechsel ist wirklich einfach und man braucht noch nicht einmal das Chaos im Handschuhfach aufzuräumen.
O3 Scout 2.0TDI 184PS DSG silber seit 11/2014
- orkfresh
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1.4 TSI 110kW
Vielleicht ein wenig abwegig , aber für Allergiker passend
Wenn der Sensor die Klima von der Außenluft trennt und die Innenraumluft umwälzt...dann zieht er aus dem Fußraum des Beifahrers Luft (war jedenfalls mal früher so beim 1U?!)
Diese Luft sollte auch gegen den Aktivkohlefilter laufen.
In den Kanälen/Schläuchen dahin bleibt aber der Dreck vorher auch hängen.
Also immer die Matten schön ausklopfen oder direkt Gummi nehmen und regelmäßig waschen
seit 02/2016 in der Familie Octavia 5E Style Combi 1.4 TSI @ 110kW mit SchnickSchnack
R.I.P.
Octavia Elegance Combi 1.9TDI 81kW 2/2003-5/2005
R.I.P.
