Seite 2 von 2
Re: Service bei 180000
Verfasst: 2. Oktober 2013 22:33
von Cardriver
Auch gut.
Wie so oft, was zu erst kommt.... entweder oder wird der
erzählen.
Verfasst: 2. Oktober 2013 23:26
von teddy
Ich fänd es nicht so gut, denn das hängt leider vom Fahrprofil ab.
Wer bisher mit 30.000 km in 2 Jahren gut hingekommen ist zieht mit dieser Regelung leider den Kürzeren.
Verfasst: 4. Oktober 2013 09:06
von thomraid
leereshirn hat geschrieben:Habe gerade mal in den Unterlagen nachgesehen.
Bei ~182.000km(vor knapp 2 Jahren) wurden eine Inspektion mit Ölwechsel, alle Wischerblätter und die Bremsen(Scheiben/Beläge) für vorne und hinten erneuert. Machte lt. Rechnung glatt 1000€.
Jetzt, bei knapp 262.000km, haben die Scheiben einen kleinen Grat und die Beläge sind bei ca. 6-7mm - mehr als noch im grünen Bereich.
Ölwechsel - ~ 80€
Wischerblätter - ~ 40-60€
Scheiben ???
Bremsbeläge mit Einbau (ATE) ~ 250€
Was war denn der Rest, die Scheiben, bzw. Schläuche auch erneuert ??? Was wurde bei der Inspektion alles geprüft ?
Verfasst: 25. September 2017 17:31
von thomashai
180000 km Inspektion
und
TÜ+UMA-Prüfung
Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne und hinten ersetzt
Anschlagpuffer der hinteren Stoßdämpfer ersetzt
1 Satz Wischerblätter
1 Wischblatt hinten
Brutto 1304,29 €
Verfasst: 20. November 2018 17:06
von jenjes
Mal kurz hochladen:
Inspektion "180.000" bei Kilometerstand 181.300.
104,50 € Service m. Mobilitätsgarantie
16,50 € Dieselfilter ersetzen
5,50 € Luftfilter ersetzen
5,50 € Staub-u. Pollenfilter ersetzen
68,47 € Motoröl 5w30 4,3 l
2,15 € Schraube mit Dichtring
13,16 € Filtereinsatz (Ölfilter)
40,99 € Filtereinsatz (Kraftstofffilter)
23,89 € Luftfilter
24,22 € Pollenfilter
zzgl. MwSt zusammen 362,80 €
