Seite 2 von 4
Re: Vmax nicht erreicht
Verfasst: 11. November 2013 16:33
von waxman
ich habe zwar keinen RS aber vielleicht kann ich grundsätzlich was dazu sagen: Wenn die vmax laut Tacho bei 221 km/h erreicht wurde, dann ist das erst mal wirklich wenig. Allerdings ist das Erreichen der vmax von vielen Faktoren abhängig. Lufttemperatur, Rollwiderstand, Windverhältnisse oder Beladung. Wie waren denn die Wetterverhältnisse bei deiner Probefahrt?
Auf jeden Fall ist der Wagen bei 4000 km mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht "frei" gefahren, sprich der Motor ist noch nicht eingelaufen und die innere Reibung ist noch zu hoch. Ich denke, dass man erst bei rund 10.000 km beurteilen kann, wie schnell der Wagen tatsächlich läuft.
Wilfried
Verfasst: 11. November 2013 17:43
von triumph
Wie hoch war die Drehzahl bei der Geschwindigkeit?
Verfasst: 12. November 2013 06:56
von Bärtram
...221 lt.Tacho sind in der Regel ca. 215 real.
Der normale 2.0 TDI mit 150 Ps ist ca.damit angegeben.
Vielleicht haben sie bei Skoda ja nen falschen Motor eingebaut.
Verfasst: 12. November 2013 09:00
von QuentinT
Ganz ehrlich, dass kann ich aus meiner Erfahrung nicht behaupten!
Ich habe meinen seit 2 Jahren und der lief von Anfang an seine Vmax. Das konnte ich im Übrigen auch bei vielen Probewagen mit wenigen Kilometern so feststellen.
Wenn dein RS TDI nur 221 laut Tacho läuft und das in beide Richtungen, dann würde ich sofort zum Freundlichen gehen und dies bemängeln, ggf. vorher nochmal einen Test machen.
Achja, und eine um ca. 20 km/h verfehlte Vmax hat NICHTS mit äußeren Faktoren zu tun.
Ich fahre fast jeden Tag Vmax mit meinem und da handelt es sich um Abweichen von um die 5 km/h je nach Bedingungen, egal ob -20 Grad oder +30.
ggf. stimmt auch was mit dem Tacho nicht. Miss doch nochmal mit nem Navi dazu und schau was das anzeigt im Vergleich zu Tacho. Muss auch nicht bei Vmax sein, das reicht bei 100 km/h, die Differenz zwishcen Navi und Tacho bleibt immer fast identisch, da es ein elektronischer Tacho ist.
Verfasst: 12. November 2013 09:07
von TorstenW
man kann doch ganz einfach rausbekommen, ob der Tacho stimmt. Man müsste nur die schonmal gestellte Frage nach der Motordrehzahl beantworten.
Verfasst: 12. November 2013 09:13
von Mr.MadCap
Der Motor kann sich drehen?
Verfasst: 12. November 2013 10:01
von SchlachterHorst
Also die Drehzahl lag etwa bei 3700 U/min. Habe da nicht so lange drauf geschaut da es für mich in dem Moment nicht so interessant war und auch besser ist mal nach vorne zu schauen
Werde mir mal ein GPS besorgen und bei verschiedenen Geschwindigkeiten testen. So schnell werde ich keine frei AB erwischen.
Verfasst: 12. November 2013 19:06
von Andreas_HH
SchlachterHorst hat geschrieben:.... So schnell werde ich keine frei AB erwischen.
Sonntags mal früher aufstehen
gruss Andreas
Verfasst: 12. November 2013 21:18
von L.E. Octi
Oder auf den Rollenprüfstand. Dann hat man ein verlässlicheres Ergebnis.
Verfasst: 17. November 2013 16:34
von cd79
mal im 5. probieren.
Hast du es mal ausprobiert?
Ich kenne das von einem älteren Audi A8 4,2l Automatik, der erreichte die 250km/h im vierten Gang, im fünften war bei ca. 220 Schluß.
Der letzte S8 4l biturbo schaltet auch runter, um über die 250 zu kommen.
Hauptsache die Leistung reicht aus
