Seite 2 von 4
Re: Kann man Doppel-DIN Radio aus dem Zubehör verbauen?
Verfasst: 21. Februar 2014 12:57
von TorstenW
das sind alles Sachen, die man auch im MAXI-DOT bzw. über Bedientasten einstellen kann. Übers Radio isses halt komfortabler, mehr nicht!
So ein popliges Radio darf aus Sicherheitsgründen gar nicht in "fahrtrelevante" Sachen während der Fahrt eingreifen können.
Verfasst: 21. Februar 2014 13:12
von triumph
Es kommt natürlich darauf an was verbaut ist, hat man ein "Active" ist es natürlich wenig. Aber mal z.B. beim "Blues", das kleinste Radio.
Unter anderem ist auch die VIN im Radio hinterlegt, oder Anhängerbetrieb.
ACC (Automatische Distanzregelung)- Einstellung der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage
Entfernung- Einstellung der Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden
Fahrzeugen
Sehr nah- sehr kleiner Abstand
Nah- kleiner Abstand
■ Mittel- mittlerer Abstand
■ Weit- großer Abstand
■ Sehr weit- sehr großer Abstand
Zuletzt gewählter Abstand- Ein-/Ausschalten des zuletzt gewählten Abstands
■ Fahrprogramm- Einstellung der Fahrzeugbeschleunigung bei eingeschalteter
adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage
■ Normal- normal
■ Sport- sportlich
Eco- sparsam
■ Park Assist- Einstellung des Parklenkassistenten
■ Lautstärke vorne- Einstellung der Lautstärke der Sensoren vorne
■ Tonhöhe vorne- Einstellung der Tonhöhe der Sensoren vorne
Lautstärke hinten- Einstellung der Lautstärke der Sensoren hinten
Tonhöhe hinten- Einstellung der Tonhöhe der Sensoren hinten
Audioabsenkung- Lautstärkenverringerung
■ Aus- keine Lautstärkenverringerung
Schwach- geringe Lautstärkenverringerung
■ Mittel- mittlere Lautstärkenverringerung
■ Stark- starke Lautstärkenverringerung
■ Proaktiver Insassenschutz- Ein-/Ausschalten des proaktiven Insassenschutzes
Müdigkeitserkennung- Ein-/Ausschalten der Müdigkeitserkennung
Verfasst: 21. Februar 2014 13:34
von tehr
Was Du aufzählst, sind alles Bedienelemente. Da ist nicht eine einzige Regelung dabei.
Verfasst: 21. Februar 2014 14:42
von TorstenW
so isses! Redundante Bedien- und Anzeigeelemente für Assistenzsysteme. Mehr darf ein Radio gar nicht leisten!
Verfasst: 21. Februar 2014 15:26
von triumph
Mal eine Frage: habt ihr schon mal aus der MQB Serie ein Bolero, Amundsen oder Columbus bedient?
Oder auch ein MQB mit VCDS oder VCP durchgeschaut?
Wenn ich z.B. das "Blues Radio" austausche gegen xy, was wird dann in der MFA alles angezeigt? Nichts oder alles?
Instrumentenbeleuchtung: wie hell ist sie dann?
Verfasst: 21. Februar 2014 16:44
von TorstenW
die Anzeige(n) und Bedienmöglichkeiten in der MFA sind "parallel" zum Radio.
Ich weiß nicht, was so schwer daran zu verstehen ist, dass das Radio (genau so wie die MFA) nur ein "Bildschirm" ist, das die Infos der Steuergeräte anzeigt und sie eben teilweise einstellen/bedienen kann.
Verfasst: 21. Februar 2014 16:53
von tehr
triumph hat geschrieben:Mal eine Frage: habt ihr schon mal aus der MQB Serie ein Bolero, Amundsen oder Columbus bedient?
Ja.
Nein.
Was bringen Dir diese Antworten?
Verfasst: 21. Februar 2014 16:58
von tehr
TorstenW hat geschrieben:Ich weiß nicht, was so schwer daran zu verstehen ist, dass das Radio (genau so wie die MFA) nur ein "Bildschirm" ist, das die Infos der Steuergeräte anzeigt und sie eben teilweise einstellen/bedienen kann.
Viele Menschen haben ein Problem damit, Bedienelemente und das eigentliche Gerät auseinanderzuhalten. Bei einer Diskussion, ob eine Klimaanlagenwartung sinnvoll ist, erwähnte mal ein Bekannter, dass er seine Klimaanlage immer auf dem Supermarktparkplatz reinigt, wenn er auf seine einkaufende Frau wartet.
Wie ich später erfuhr, war natürlich nicht die Klimaanlage, sondern das Bedienteil bzw. die gesamten Armaturen gemeint.
Wenn Du einen DSL-Router betreibst, kannst Du ihn über den Monitor Deines PCs konfigurieren. Wenn er einmal konfiguriert ist, arbeitet er völlig autonom und Du braucht den angeschlossenen PC nicht mehr. Erst dann, wenn die Einstellungen wieder geändert werden müssen, musst Du wieder einen PC anschließen.
Verfasst: 21. Februar 2014 17:07
von triumph
Also muss ich dann zum ändern alles zurückbauen um eine Einstellung vorzunehmen.
Einen DSL Router mit vernetzten Steuergeräten zu vergleichen ist natürlich sinnvoll.
Das ist nicht nur ein Radio sondern auch ein Steuergerät was auch codiert werden kann bzw muss.
Seit der MQB Serie gibt es kein "normales Radio" mehr.
Adressword : 5F
VAG no. :5E0035874A
Name :Information Control Unit 1
Description :J794 MU-S-ND-ER
Comm.mode :UDS, EV_MUStd4CPASE 002039
SW version :0421
Coding :03730201FF0000001111120100A800002F0000840100010046
Verfasst: 21. Februar 2014 17:14
von tehr
triumph hat geschrieben:Also muss ich dann zum ändern alles zurückbauen um eine Einstellung vorzunehmen.
Oder die Einstellungem auf einem anderen Weg vornehmen. Ich habe bei mir schon ewig nichts mehr an den Einstellungen geändert.
Das sollte nur ein Beispiel sein. Ein DSL-Router ist software-seitig natürlich wesentlich anspruchsvoller und komplexer und muss auch IT-sicher sein.
Was steuert denn dieses Steuergerät? Bitte nicht steuern mit parametrieren verwechseln.
