bekommme keine Eintragung 8 x 18" ET35 Felge - Rad steht vor
hackeklaus
Re: bekommme keine Eintragung 8 x 18" ET35 Felge - Rad steht vor
Danke für Eure Antworten...
@0²ctavist
wo hast Du denn die zum Schrauben her... hab schon mal gesucht aber noch nix gefunden.
Bin schon am überlegen mir erneut neue Felgen mit einer anderen ET zu kaufen.
Ist jemand an meinen Interessiert?
Sind Borbet CW BL5 8x 18 ET 35 in silber.
Ich hab die Seit 4 Tagen. Sind quasie neu.
LG
Hackeklaus
@0²ctavist
LG
Hackeklaus
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Nur mal ein Auszug:
K2b:
Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
dsg-driver
ich verstehe nicht, warum man am O2 unbedingt eine ET35 fahren will/muss??
die OEM-Felgen haben alle rund um ET50, d.h. deine Felge steht doch schon mal 15mm weiter raus u dann hast du noch auf 8J auch erhöht...das passt einfach nicht am O2 so ohne weiteres!
Da wird dir auch der Weg zu einem anderen Prüfer nix helfen, da bei euch die Gesetze was die Radabdeckung betrifft auch schon schärfer geworden sind
gibts die Borbet nicht auch mit einer höheren ET?? >45 etc...dann passt das!
hackeklaus
Danke für eure Tips
Die gibt es auch mit ET50.
Ich bin doch nur ein Tuningleihe, fragte einen Kollegen welche ET... und nun hab ich welche in ET35
LG
Hackeklaus
... jemand auf der Suche nach einem Satz
Borbet CW BL5 8x 18 ET 35 ...
LG
Hackeklaus
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Stells bei Motortalk für die Audi A4-Fraktion ein.
hackeklaus
@digidoctor
Danke für den Tip.
Danke für den Tip.
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Schau ins Gutachten und nach Fahrzeugen, die keine Nacharbeitsauflagen haben. Dann kann man gezielt anbieten.
Scheinbar wirklich vom TÜV-Prüfer abhängig.
Meine 8x18 ET 45, mit vorne 10mm und hinten 15mm Spurplatten wurden vor einem Monat problemlos Eingetragen.
Die Vorderräder stehen bei meinem genauso raus.
dsg-driver
das mag schon sein, nur wurden bei euch die Richtlinien dazu auf die ähnlichen von unseren verschärft...da hattest du wahrscheinlich Glück, dass dein Prüfer darüber vl. noch nix wusste
Sorry,
war nicht böse gemeint.
Ich dachte nur, daß Du vielleicht noch zu einer anderen Prüfstelle fährst.
Der Prüfer hat das ganze schon sehr genau genommen, hinten wurde der Kofferraum vollgeladen und ich mußte einseitig auf einen Keil fahren.
Mein Combi hat das Seriensportfahrwerk, also hochbeinig, trotzdem mußte ich die sogenannte Lasche entfernen.
So tief federt das Auto nie ein.
Ich wünsche Dir auf alle fälle viel Erfolg.
VG
VG
