Seite 2 von 2
Re: Parkhilfe Spiegel
Verfasst: 26. August 2014 20:01
von dsg-driver
mein Octi kann das ab Werk, aber ich verwende das ehrlich gesagt sehr sehr selten
also ob sich der Aufwand letztendlich wirklich lohnt, stelle ich in Frage...
Verfasst: 26. August 2014 20:33
von RS200@raceblue
Pali33 hat geschrieben:Wenn ich Polar FIS einbaue, brauche ich noch auch den Memory-Spiegelmotor? Oder reicht für die Funktion "Spiegelabsengung beim Rückwärtsfahren" nur den Polar FIS?
Die "normale" PolarFIS kann das nicht.
Du brauchst die "Advanced". Zusätzliche Teile am Spiegel brauchst du nicht.
Ich habe diese Version und habe auch die Spiegelabsenkung programmiert, allerdings nutze ich sie nur gezielt, in dem ich den Spiegelverstellknopf nur dann auf "R" stelle, wenn ich die Bordkante genau sehen will.
Ansonsten fahre ich lieber mit der "normalen" Spiegelstellung rückwärts.
Verfasst: 26. August 2014 20:54
von gery79
dsg-driver hat geschrieben:mein Octi kann das ab Werk, aber ich verwende das ehrlich gesagt sehr sehr selten
Naja die Polar Fis hat allerdings auch so viele Extra Anzeigen das es mmn. das Geld schon wert ist.
@RS200@raceblue:
Ja stimmt die Advanced + braucht man sonst wird das nix,allerdings braucht man nur die Spiegelabsenkung im Menü auf Auto stellen sprich wenn man den Blinker nach rechts vorher antippt senkt sich der Spiegel Richtung Randstein wenn man den Retourgang einlegt.Macht man das nicht bleibt der Spiegel beim Einlegen vom Retourgang ganz normal oben,ich habe es zumindest so eingestellt und findes es einfacher als extra den Knopf auf R zu stellen
Verfasst: 26. August 2014 21:35
von RS200@raceblue
@gery
Danke für den Tipp. (mit dem Blinker)
Werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
Verfasst: 26. August 2014 22:26
von gery79
Passt schon kein Ding,nur aufpassen wenn du z.b.einmal rechts in einen Schrägparker reinfährts,(und kurz danach gleich wieder rausfährts) kanns passieren
das der Spiegel beim Einlegen des Ganges wieder runterfährt.Kann man aber mit einem kurz Links Blinken unterbinden
Verfasst: 27. August 2014 10:10
von dsg-driver
@gery...mir wäre der reine Spiegelumbau den Aufwand nicht wert - die Polar FIS hat für manche sicher eine Berechtigung
Verfasst: 27. August 2014 10:23
von 1-1-2
das war ja mal ein SUPERTIP gery
hab ich gerade auch mal ausprobiert, hatte mich schon echt geärgert darüber dass das nicht funktioniert.
Und, was soll ich sagen Blinker rechts, R-Gang rein und der Spiegel fährt nach unten.
DANKE
Olli
Verfasst: 27. August 2014 15:17
von gery79
Ja ich habe mich auch damals ewig rumgespielt und dann die Funktion in der Betriebsanleitung gefunden,für das hat mein School English dann doch gereicht
Das Thema könnte man eventuell in Polar Fis umbenennen
