Kombiinstrument tauschen - welches passt, wie funktionierts?
BeVo
Re: Kombiinstrument tauschen - welches passt, wie funktionierts?
Beitrag von BeVo »
Das könnte wirklich am neuen KI liegen, also Schlüssel anlernen und gucken ob er dann läuft.
Problem könnte hier aber die ausgebaute WFS im MSG sein, da das KI mit dem MSG kommuniziert.
Also könnte es sein das dort die WFS wieder rein muß.
Es kann aber auch sein das Du die Schlüssel nicht angelernt bekommst, da die Kommunikation Schlüssel --> Lesespule --> KI --> MSG unterbrochen ist.
Ist ein weinig kompliziert Dein Problem.
Aus welcher Ecke kommst Du denn oder hattest das schon mitgeteilt?
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
nutario hat geschrieben:P.S. Wenn jemand aus der Gegend Nürnberg und Umgebung kommt und sich damit auskennt, würde ich mich sehr über Hilfe freuen und natürlich auch den Aufwand entschädigen.
BeVo
Beitrag von BeVo »
OK hatte ich irgendwie "überlesen", ist aber viel zu weit weg von mir ;)
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Motor: 20v turbo - 150ps
Kilometerstand: 84000
Beitrag von KvD »
herrje, viel gefährliches Halbwissen hier :S
Mr. Action hat es aber im Grunde erklärt.
Die WFS ist zwar ausm MSG raus, dem MSG ist es also egal welcher Tacho da drann hängt, das ist übliche Praxis bei Motorumbauten da es eine Menge Ärger erspart.
TROTZDEM sucht der Tacho über den Lesering im Schloss nach dem richtigen Schlüssel. Deinen Schlüssel kennt der Tacho aber nicht also macht er Radau.
Nun brauchst du den Log-In vom Tacho, dann kannst du mit VCDS den Schlüssel anlernen, wenn du den LOG-IN vom Tacho nicht hast, dann hast du jetzt ein Problem.
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Oft wurdest Du gescholten...
Heute ein DANKE für die Ausführung... und die "Präsentation" derselben!
MR Action
Modelljahr: 2010
KvD hat geschrieben:herrje, viel gefährliches Halbwissen hier :S
Naja, wenn die Tachos gleich sind, könnte man einfach den eeprom umlöten... Dann is der neue tacho quasi der alte Tacho und alles läuft und passt... ;-) Je nachdem, wie geübt man ist, geht das schneller wie umprogrammieren (ich hab das schon ein paar mal so gelöst)...
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
noch besser wäre es, im Falle das alte KI über Diagnose noch ansprechbar ist, dessen Datensatz runterziehen und auf das "neue" KI drauf flashen. Hier gingen alle alten Daten, Kilometerstände usw 1:1 mit.
Könnte man dann je nachdem was da am Motorsteuergerät manipuliert wurde die WFS, also den Urzustand wieder herstellen.
MR Action
Modelljahr: 2010
Ob du das ausließst oder den eeprom tauscht, kommt aufs gleiche bei raus... ;-)
