Hallo!
So nun habe ich das Ergebnis einer anderen Skoda-Werkstatt. Diese hat festgestellt, dass bei der Reparatur nicht die originale Sth (Teile-Nr. 1KO 815 007 CD) verbaut wurde, sondern ein Modell für Schweden (Teile-Nr. 1KO 815 007 BT). Diese kommuniziert nicht mit der Auto-Software.
Na dann will ich der ersten Skoda-Werkstatt mal auf die Pelle rücken. Falsches Teil eingebaut und dann kackdreist von Kabelbruch oder Kontaktfehler faseln. :motz: :motz: :motz:
Gruß Joey
Maxidot Eintrag Standheizung verschwunden
- Balu13
- Motor: 1,9 TDi 4x4, 96 Kw Abt-Tuning
- Kilometerstand: 255525
Re: Maxidot Eintrag Standheizung verschwunden
Wie gut das sich die Welt dreht, auch ohne das SAD weiß wie es funktioniert!
Das is heftig.
Aber sicher als neu teil für dein auto verrechnet aber gebrauchtes verbaut
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
- Balu13
So hier nun mein Abschlussbericht drei Werkstattbesuche später:
Laut Skoda-Erstwerkstatt 2 Kabelbrüche behoben. Einen kurz hinter dem Stecker zur Sth. und einen im Motorkabelstrang. Jedenfalls ist das Menue wieder da und die Sth. lässt sich wieder programmieren
. Tochter freut sich, wohnt nämlich im 5. Stock ohne Fahrstuhl. Aber gleich noch 2 kleine Macken eingebaut: Gurtwarner hatte Dauerklingeln trotz angeschnallt und Line-in-Kabel vom Radio versenkt. Inzwischnen nachgebessert, Kabel wieder da, aber Gurtwarner warnt nicht mehr. Ist mir aber lieber als das ewige gepinge und ich habe Angst vor einer weiteren Fehlersuche die die ganze Sache verschlimmbessert.
Zum Einbau des Schwedenmodels: Dieses soll eine veränderte Brennkammer haben, welche das verharzen der Düse bei Temperaturen um den Gefrierpunkt verhindert und wurde nach Herstellerangabe bewußt eingebaut um das Startproblem vor einem Jahr zu beheben.
So nun hoffe ich mal auf weitere fehlerfreie 250.000 Km
Kinddernacht2000
Standheizung nicht mehr vorhanden??
ich habe ein Problem mit meiner Werksstandheizung
Seit Freitag funktioniert diese nicht mehr. Wenn ich auf den Startknopf am Klimabedienteil drücke geht die LED nach ca. 2 Sekunden wieder aus und im MFA Display fehlt der Menüpunkt Standheizung auf ein mal komplett.
Die Standheizung läuft regelmässig und ist auch noch am Donnerstag ohne Probleme gelaufen.
Was kann da los sein?
Es handelt sich um einen O2 Combi 2.0 TDI DSG BJ 12/09 mit einer Standheizung ab Werk.
Danke.
Danke.
- DanielOnTheRoad
- Modelljahr: 2005
Re: Standheizung nicht mehr vorhanden??
Ist denn irgendetwas auffälliges gewesen seitdem? Also irgendwas, was anders war als sonst und evt. im Zusammenhang stehen könnte?
Wer später bremst fährt länger schnell!
Kinddernacht2000
Nein, nichts dergleichen, alles ganz normal, es funktioniert alles, keine Fehlermeldung, keine Besonderheiten usw. ausser das die Standheizung fehlt...DanielOnTheRoad hat geschrieben:Ist denn irgendetwas auffälliges gewesen seitdem? Also irgendwas, was anders war als sonst und evt. im Zusammenhang stehen könnte?
Batterie abgeklemmt, jedoch ohne Erfolg, Sicherungen kontrolliert, ebenfalls ohne Erfolg.
Im Fehlerspeicher was drinnen?
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Hier angehängt. Evtl. auch hilfreich: Link
