Auto Polar FIS+ Adv. - MFA Daten Erweiterung Box
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Auto Polar FIS+ Adv. - MFA Daten Erweiterung Box
Es gibt auch eine offizelle Einbauanleitung. Man muß auch nicht wirklich was beachten. Der Einbauort ist über der Pedalerie, da du ja die Box beim Can-Gateway einbinden musst. Wie du die befestigt ist dir überlassen, Kabelbinder oder Klettverschluss wird häufig verwendet. Am besten gut erreichbar einbauen, damit der Verbindungsstecker mal gezogen werden kann vom Y-Kabel und am besten den USB-Anschluss gleich verlängern oder gut erreichbar positionieren, wo bei das dann eher schlecht wird, beide Steckanschlüsse gut zu erreichen.
Gruß Stephan
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Ich habe meine box an der Befestigung wo bei den ersten Octavia s der Bremslicht Schalter dran war mit zwei Kabelbindern befestigt, die stelle sieht man wann man im Fußraum liegt.
Das Y kabel gibt nicht mehr die neuen boxen die es aktuell gibt haben einen Steckplatz wo das original Kabel vom Gateway ran kommt und es gibt nur noch ein kabel von der Box zum Gateway, das schränkt den Ort wo man die Box verbaut etwas ein da das kabel was am Gateway normal dran ist recht kurz ist.
Ich haben immer wenn die Box abgeschmiert war die Batterie abgeklemmt, fand ich einfacher als im Fußraum zu fummel , ist aber auch erst 2 mal passiert.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- 1-1-2
- Motor: 1.8, 118kw, Benziner
- Spritmonitor-ID: 605029
Du muss unter dem Lenkrad die Verkleidung abnehmen und dann sieht es ungefähr so aus.
Dort musst du die Box an dem roten Stecker zw. Stecken und die Box dann mit Kabebindern iwo befestigen.
Olli
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
https://skodateamnrw-ev.de/
Skoda Octavia 1u2
DR. Oktavius
- Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
- Kilometerstand: 283500
- Spritmonitor-ID: 721071
Ich versuch mich heute mal daran...
