Knistern und Klackern aus dem Kofferraum
Chief
Kilometerstand: 144500
Re: Knistern und Klackern aus dem Kofferraum
Beitrag von Chief »
Ist es denn weg wenn Du mal ne Woche das Teil ausbaust und ohne fährst?
Madsnowdevil
Modelljahr: 2010
Motor: 2.0 TDI DSG
Kilometerstand: 101000
Beitrag von Madsnowdevil »
oberammergau99 hat geschrieben:Hatte auch Geräusche von hinten. Bei mir war es auch das Rollo, ein Tausch gegen ein neues beim :) brachte auch nur 2 Wochen Besserung da die "Spannkraft" dann wieder nachgelassen hat ...
Problem ist bei geschl. Rollo dass die ganze Rollofläche sich bewegt und die Rollounterseite an der Kante vom "Rollokasten" wo es eingespult wird scheuert. Kann man leicht testen inden man bei geschlossenem Rollo leicht und langsam die Rollofläche mal nach unten drückt und wieder loslässt(am besten mittig) so dass sie sich etwas "ausspult" - dann hört man das "schubbern" der 2 verschiedenen Materialien aneinander. Dasselbe passiert bei der Fahrt automatisch :-)
Das Rollo ist von unten "weich" und der Rollokasten aus Metall. Gelöst habe ich das Ganze indem ich um die Metallkante einen Filzstreifen geklebt habe. Das Rollo scheuert nun am Filz
aber man hört eben nichts mehr :-) Das Problem müsste bei allen Octavia Combi bestehen, leider ein Konstruktionsfehler ...
Gruß Holger
Einspruch. Ich hab weder bei meinem alten vFL noch beim jetzigen FL ein Problem mit dem Rollo...
kalli*
Modelljahr: 2010
Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
Kilometerstand: 170001
Spritmonitor-ID: 365256
Beitrag von kalli* »
Madsnowdevil hat geschrieben: Einspruch. Ich hab weder bei meinem alten vFL noch beim jetzigen FL ein Problem mit dem Rollo...
Zustimmung, ich hab bei 115.000 km ebenfalls keine Probleme mit dem Rollo.
Kalli*
andges
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 140 PS
Kilometerstand: 112000
Spritmonitor-ID: 5
Beitrag von andges »
Hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, mal eine Zeit lang ohne Gepäckraumrollo zu fahren und dann zu testen, ob das Geräusch noch da ist. Hatte mich nur immer das reinglotzen der anderen gestört. Werde es jetzt aber mal durchziehen.
Gruß andges
Chief
Beitrag von Chief »
Das sollte ja nach zwei, drei Fahrten hörbar sein ob's weg ist (vorausgesetzt es ist sonst ständig da).
Schwarze Scheiben...nix mit glotzen :roll:
Gerade beim Bekannten gehabt: ein Halter der dritten Bremsleuchte war abgerissen.
Chief
Beitrag von Chief »
Zu viel gebremst?
Domino
The Pusher
Beitrag von Domino »
insideR hat geschrieben:Gerade beim Bekannten gehabt: ein Halter der dritten Bremsleuchte war abgerissen.
Jepp, das war auch bei mir der Fall für das klackern.
oberammergau99
Modelljahr: 2013
Motor: RS TSI 200 PS
Kilometerstand: 2000
Beitrag von oberammergau99 »
kalli* hat geschrieben:
Tja dann gibt es wohl 2 verschiedene Rollos ? Kann ich mir nicht vorstellen da es bei beiden Rollos eig. dasselbe Problem war. Habe es letztens noch bei einem Bekannten getestet, der hats auch (Wahrnehmung ist halt bei jedem anders :-) )
Habe nochmal ein Foto angehangen. Wenn kein Erfolg erzielt wird kann es natürlich am verw. Filz sein. meiner ist relativ dick und weich.
Der Filz wurde ein gutes Stück in den Kasten zwischen Rollounterseite und Metallkante geschoben (ca. 1,5 cm); dann umgeklappt und mit schwarzem Gewebeklebeband fixiert.
Der Vorteil liegt darin, dass bei Silikonspray beim ausgespulten Rollo rel. hässliche Streifen zu sehen sind (von oben !). Durch das Filz klemmt das Rollo zudem ein bisschen fester und das "ausschwingen" der Rollofläche wird gebremst (spult aber immer noch autom. ein wenn man draufdrückt, nur ein bisschen langsamer). Beim neuen Rollo war ja auch ca. 2 Wochen Ruhe. Warum ? Weil die Spannkraft dann nachließ :-)
Gruß Holger
Rollo Octavia.jpg (151.12 KiB) 1210 mal betrachtet
Wer im Leben selbst kein Ziel hat, kann wenigstens das Vorankommen der anderen stören.
RS schwarz Perl., man. Getriebe, Volleder, Schiebedach, Neptune schwarz, AHK, Columbus, FSE, Soundsystem, Sunset, Gepäcknetz, doppelter Laderaumboden, Alarmanl.
