Warnleuchte Reifendruck leuchtet zuverlässig
Re: Warnleuchte Reifendruck leuchtet obwohl der Luftdruck iO
aha?! ;)
Dein Gefühl solltest Du unbedingt nacheichen lassen. :lol:
Was lehrt uns (Dich) das?
Öfter mal den Luftdruck kontrollieren!
Wenn Du jetzt bei solchen Minusgraden die Reifen aufgepumpt hast, dann solltest Du, sobald die Temperaturen wieder über dem Gefrierpunkt liegen, wieder etwas Luft ablassen.
Weil, sonst kann der Druck (zu) hoch steigen. Es geht nix kaputt, aber unkomfortabel wird es auf jeden Fall.
Nerko
Motor: 1,6l Benzin 102PS MPI
Kilometerstand: 151000
Beitrag von Nerko »
Heute wieder das selbe, an der selben Stelle wie neulich ging die Leuchte an. Ich lass das jetzt einfach mal so und lasse mich morgen früh überraschen. Vielleicht ist der Sensor etwas sensibel und meckert etwas früher rum, bei den kalten Temperaturen.
Update:
Habe mir jetzt paar Foren durchgelesen. Der Druck steigt ja oder fällt ab. Kommt drauf an ob es warm oder kalt ist. Beim Tesla Björn hat der rechte Vorderreifen bei -35 Grad auch 0,1 Bar verloren. :lol:
Also alles ok!
Du hast das Funktionsprinzip der RDK nicht begriffen! :roll:
Da ist nicht "ein Sensor etwas sensibel"!
Die RDK nutzt die ABS-Sensoren und löst dadurch bei DrehzahlDIFFERENZEN zwischen den Rädern aus. Also sowohl zwischen rechts und links als auch zwischen vorne und hinten.
Und das erst bei einer Differenz, die einem Druckunterschied von >0,3 Bar entspricht (Skoda gibt 0,5 Bar an, aber erfahrungsgemäß meckert sie schon eher).
*dummfrag* Nach dem Aufpumpen der Reifen hast Du aber schon die RDK resettet?!
PS: Ich würde ja Wetten annehmen, dass nicht...... 8)
Nerko
Beitrag von Nerko »
doch, habe ich. Jedes mal wenn ich die Räder wechseln lasse. Oder wie neulich an der Tanke. Weil von alleine ist die Leuchte auch nicht ausgegangen.
Dann solltest Du (nur ein Tipp, Deine Entscheidung) ganz schnell nochmal gucken, ob und welches Rad nicht mehr genügend Luft drauf hat......
Nerko
Beitrag von Nerko »
Soooo, wieder was neues. Heute nach der Arbeit wieder zur Tanke, alles ok bis auf hinten links. 1,5 Bar waren hinten. Werde das jetzt beobachten. Allerdings ist die Leuchte danach nicht ausgegangen.
Herr, wirf Hirn vom Himmel!
Wenn Du DIESEN Druckverlust noch "eine Weile beobachten" willst, solltest Du vorher Deine Lebensversicherung erhöhen......
Kopfschüttelnde Grüße
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
Was willst du da noch beobachten. Hinten links hat der Reifen einen Druckverlust.
Ab zum Reifendealer.
Nerko
Beitrag von Nerko »
Weil ich nirgends eine Schraube oder ähnliches entdecken kann. Daher werde ich es beobachten.
Kopf >>>Tisch!
