Seite 2 von 3
Re: Umbau Ladeluftkühler 1.4TSI
Verfasst: 12. Oktober 2015 15:09
von turrican944
Und geht die Klima wenn es heiß ist noch ?
Verfasst: 12. Oktober 2015 15:12
von Master-D
Klar, warum denn nicht...
Verfasst: 12. Oktober 2015 19:34
von turrican944
Weil durch die ggf schon sehr warme Luft die durch den Ladeluftkühler erwärmt wurde diese zu warm ist und deshalb die Kühlung des Kältemittel nicht mehr ausreicht, die haben sich schon was dabei gedacht warum der Klimakondensator zuerst kommt.
Verfasst: 12. Oktober 2015 19:53
von Master-D
Es funktioniert... und er ist ja nur unten.. der rest vom Klimakondensator ist ja nach wie vor frei...
Verfasst: 12. Oktober 2015 21:55
von 1-1-2
Cairus hat geschrieben:Abend Gemeinde
Hat jemand schon mal den Ladeluftkühler umgebaut beim O2 FL 1.4 TSI?
Gibt es nen umbaukit oder so?
Frage nur aus Neugierde
Lg
Mal zurück zum TE, was möchtest du denn Ausgeben.
Also von HF-Series oder Walker sind auf dem Markt die Besten.
Dann kannst du natürlich auch den vom S3 nehmen.
Olli
Verfasst: 12. Oktober 2015 22:39
von Ente Nr.6
Hast du auch einen Größeren verbaut?
Verfasst: 13. Oktober 2015 11:19
von 1-1-2
so wie man das Bild deutet würd ich sagen ist es nur so ein kleiner Schmaler
Olli
Verfasst: 13. Oktober 2015 11:36
von Master-D
Ja es ist ein "kleinerer" als der originale. Aber dafür das dieser jetzt vor allen anderen Aggregaten hängt, bekommt er jetzt wenigstens die "kühle" Luft direkt ab. Das es etwas bringt, zeigt die neue Vmax. Vorher war bei 225 km/h schluss
Verfasst: 13. Oktober 2015 15:05
von Timmey
So nen Tachostand hatte ich auch mal und das mit Serien-LLK.
Verfasst: 13. Oktober 2015 18:27
von Ente Nr.6
Verrückt
