Welcher Zahnriemenkit paßt bei mir
OctiRolf
Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Re: Welcher Zahnriemenkit paßt bei mir
Beitrag von OctiRolf »
Mach' mal ein Bild von deiner Zahnriemenabdeckung.
BeVo
Beitrag von BeVo »
Laut #1 ist auf der Zahnriemenabdeckung nichts mehr zu finden.
PeterB
Baujahr: 2000
Motor: 1.9 TDI 110PS
Beitrag von PeterB »
Hi, ja da hab ich geguckt, da ist leider kein Zettel mehr drauf.
PeterB
Baujahr: 2000
Hab ne Antwort von Gates bekommen:
Sie können KP15559XS-1 montieren.
BeVo
Beitrag von BeVo »
Auf welcher Grundlage haben die diese Aussage getroffen?
Ich hätte den :) mittels der FIN um Auskunft gebeten welche Motornummer verbaut ist, der kann das ganz genau sagen (es sei denn es wurde ein Motorwechsel vollzogen).
PeterB
Baujahr: 2000
Tja, die Grundlager der Aussage ist mir leider auch nicht klar. Das war der ganze Text der Mail.
Das der Freundliche das anhand der FIN herausfinden kann, das war mir nicht bewußt, danke! Na dann werd ich einfach dort nachfragen :)
PeterB
Baujahr: 2000
Hi, hier die Antwort vom Freundlichen:
die Motornummer wird werkseitig nicht gespeichert.
Wie Sie schon geschrieben haben, ist diese nur an den beiden Stellen zu finden.(Aufkleber Zahnriemenabdeckung und Motorblock)
PeterB
Baujahr: 2000
Hi, hab nochmal Infos vom Freundlichen bekommen, vllt hilfts ja mal jmd weiter:
Ihr Fahrzeug hat ein Produktionsdatum vom 25.11.1999.
Der letzte Eintrag über die fortlaufende Motornummer ist vom 30.04.1999 mit der Motornummer AHF 303295 (s.Grafik. anbei).
Also ist davon auszugehen, dass die Nummer in Ihrem Fahrzeug höher ist.
Genaueres ist leider nicht hinterlegt.
Die Motornummer ist in der Regel auf einem ca. 10cm langen Steg an der langen Seite des Motorblocks zu finden, direkt unterhalb der
Kopfdichtung.
Es handelt sich um die Seite, an der auch der Ölfilter zu finden ist.
Ich werde jetzt den verstärkten Riemen einbauen und gut ist.
Motornummer AHF.jpg (15.97 KiB) 793 mal betrachtet
