Wie lange hielt Eure Autobatterie im Octavia 2 ?
road-movie
- Modelljahr: 2004
Re: Wie lange hielt Eure Autobatterie im Octavia 2 ?
Z.B. die cTek Ladegeräte habe so einen Regenerationsmodus. Ich habe so eins, es soll aber auch sehr günstige Nachbauten geben.
- blueskoda
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 360074
- Spritmonitor-ID: 726123
Hab mir bereits bevor ich den Thread erstellte, ein Ladegerät von Cartrend bestellt. Mal sehen, ob sich damit die alte Batterie laden lässt.
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Meine hatte nach ca. 6,5 Jahren ab und an mal zicken gemacht, man merkte schon beim Starten das dort ein wenig Energie fehlt, hab ich natürlich ignoriert bis dann irgendwann im Winter nach ca.7 Jahren der Wagen an einem Sonntag (den tag hat es natürlich nicht geschneit sondern geregnet
) der Karre nicht mehr ansprang.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
OT:
nennt man dann wohl "lernen durch leiden"
MfG
OT:
MfG
steiff
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1.6 TDI, 81 kW, 110 PS
- Spritmonitor-ID: 331967
die Batterie in meinem Octi ist immer noch die erste. Ca. 7,5 Jahre ohne besondere Pflege. Der Octavia wird fast täglich bewegt (ca. 160.000 km).
Gruß, Stefan
Skoda Octavia III Combi 1.6 TDI, 81 kW/110 PS, Elegance, EZ 08/2015
- thomashai
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1984, Benzin, 180kW
- Kilometerstand: 11813
- Spritmonitor-ID: 1049165
Hallo blueskoda,
bei Entladung des Akkus um mindestens 40 Prozent konzentriert sich zusehends mehr Schwefelsäure im unteren Teil der Batterie, während sich oben Wasser sammelt. Dadurch reduzieren sich Kapazität und Startfähigkeit einer Batterie dramatisch. Um einem Akku auch unter solchen Umständen mit Hilfe des Ladegerätes wieder zuverlässig auf die Beine zu helfen, bedarf es einer kontrollierten Überladung, bei der die Batterie über vier Stunden auf knapp 16 Volt hochgeladen wird.
Bei dieser "Rekonditionierung" vermischen sich Säure und Wasser wieder nahezu homogen, und die Auto-Batterie kann erneut Energie bis zu ihrer Nennkapazität aufnehmen.
- thomashai
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
Nach 8 Jahren und 10 Monaten habe ich heute eine neue Batterie einbauen lassen. Zwischen den Jahren wurde das Auto nicht täglich bewegt. Nachdem es 3 Tage stand, konnte ich den Motor nicht starten.
- Octarius
- Motor: bmm
Ich fahre dafür flott auf meiner Hausstrecke und lass ihn um die Kurven fliegen. Die Säure und das Wasser sind dann geschüttelt, nicht gerührt.thomashai hat geschrieben: Bei dieser "Rekonditionierung" vermischen sich Säure und Wasser wieder nahezu homogen,
VCDS, KPower
heizer
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1,8T
- Kilometerstand: 130000
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Meine zeigt nach gut 7,5 Jahren auch deutliche Verschleißerscheinungen. Aber noch startet das Wägelchen auch nach paar Tagen Stillstand.
Besonders das Gonggeräusch aus dem verschlossenen Auto wird immer deutlicher....
