Ventile einstellen 1.8 t 150 PS
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.8T, Benzin 150 PS
- Kilometerstand: 155000
Re: Ventile einstellen 1.8 t 150 PS
Es is ein leises klackern nicht so stark, wenn er warm ist lässt es leicht nach
Beim 1.8T gibt es auch irgendein Taktventil was relativ laut arbeitet, ich weiß aber momentan nicht genau für was das zuständig ist...ob das nicht irgendwas mit dem Aktivkohlefilter auf sich hat, aber dafür gibt's hier bessere Motorenspezis
...und schmeiß die Dreckssuppe raus...fährst du den armen Motor wirklich im LL-Intervall?
Wie hoch ist deine km-Leistung pro Jahr?
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Richtig das Tankventil für den Aktivkohlebehälter von der Tankentlüftung klackert auch sehr laut.dsg-driver hat geschrieben:Beim 1.8T gibt es auch irgendein Taktventil was relativ laut arbeitet, ich weiß aber momentan nicht genau für was das zuständig ist...ob das nicht irgendwas mit dem Aktivkohlefilter auf sich hat, aber dafür gibt's hier bessere Motorenspezis![]()
Wie dsg-driver es schon sagt sollte das long live sollte schleunigst raus. Evtl. wird es dann etwas besser aber 100% wird es nur mit neuen Hydros
Mein L&K 1,8T 4x4
- Modelljahr: 2002
Ich fahr keine 2000 km im Jahr......
Was wäre besser für den Motor an Öl
- Modelljahr: 2002
Fahr ihn jetzt 2 Jahre und war immer 5w 30 drin und der Vorgänger hat auch LL-intervall gemacht.....
Wollte es bloß dabei behalten, bloß so einen Motor hatte ich noch nie, deswegen hatte ich um Rat gebeten.
Hatte mal gegoogelt aber da sagt auch jeder was anders.
Bei 2000km pro Jahr ist diese LL-Scheisse genau das richtige
U bei 155tkm Laufleistung ist der Vorbesitzer wohl auch eher wenig unterwegs gewesen...
Dh es wurde dann nur alle 2 Jahre gewechselt u wahrscheinlich dazu auch noch häufig Kurzstrecke gefahren...korrekt?
...alles eher suboptimal...
Meine Empfehlung für dich wäre daher eine Umstellung auf Festintervall (dh jährlicher Ölwechsel/Max 15tkm) inkl Wechsel auf ein dementsprechendes Markenöl mit der VW502.00 Freigabe!
Hier gibt's nun mehrere versch. zur Auswahl, mein Favorit ist nach wie vor das Mobil 1 New Life 0w40, andere schwören auch zB auf das Addinol mit 5w40 Viskosität...da weiß ich die genaue Bezeichnung aber leider nicht!
Ölwechselmenge sind rund 4,5l...es gibt beide im praktischen 5l-Kanister!
- Modelljahr: 2002
laut meiner Rechnung 10Tkm der Vorbesitzer, kurz strecken keine ahnung aber wurde alle 2 Jahre gewechselt da gebe ich dir Recht.
oh super das hilft mir weiter....
Ja bei 10tkm in 2 Jahren kann nicht viel Langstrecke dabei gewesen sein
Fährst du deinen auch in den Wintermonaten?
- Modelljahr: 2002
Ja auf jeden Fall
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Mach da ordentlich vollsyntetisches 5W40 rein und gut ist.
Mein L&K 1,8T 4x4
