Schleifendes Geräusch wenn er rollt...
Neubau
- Motor: 1.2 TSI
- Kilometerstand: 54000
Re: Schleifendes Geräusch wenn er rollt...
Hallo, war jetzt mal in einer Werkstatt um dem Geräusch nachzugehen. Dort meinte mann dass es das Radlager ist. Zudem merkt man Vibrationen an der Fahrwerksfeder, wenn man beim Drehen die Hand drauf hält. Was meint Ihr? Kann das nur vom Radlager sein oder kann es auch irgendein Gelenk an Antriebswelle sein? Mich wundert nur, dass das Geräusch dauerhaft ist und sich in Kurvenfahrten auch nicht durch lauteres Dröhnen äußert. Zudem wurde das vordere Lager erst vor 20000km gewechselt.
- TorstenW
- Stromer
also wenn Du nicht mal der Werkstatt vertraust......
Neubau
- Motor: 1.2 TSI
Das Ding wurde vor 20.000 km schon gewechselt. Deshalb sehe ich das eher kritisch, was man mir sagt. Zumal dann auch Geräusche bei Kurvenfahrten auftreten müssten.
- insideR
- Violaolist
20 tkm ist bisschen wenig, ja, kann aber je nach Untergrund wenig bedeuten.
Neubau
- Motor: 1.2 TSI
war heute in der Werkstatt, um das Radlager zu tauschen.
Nach dem Tausch die Ernüchterung. Das Geräusch ist immer noch da. Ist periodisch wiederholend - je nach Geschwindigkeit.
Ist als ob irgendwas axial drehendes auf irgendetwas schleifen würde. Kommt von der Fahrerseite links - maximal bis zu Mitte.
Der Werkstattmeister meinte, dass es auch das Getriebe oder Differenzial sein kann. Gänge gehen wunderbar rein. Keine Probleme mit dem Getriebe bisher.
Das Geräusch ist praktisch nur wenn er rollt. Egal ob ein oder ausgekuppelt, egal ob Zündung an oder ausgeschaltet.
Was meint ihr? Ich weis mir keinen Rat mehr.
Neubau
- Motor: 1.2 TSI
So, der Fehler ist gefunden. ...
Mit großer Wahrscheinlichkeit kommt das Schleifgeräusch vom Differenzial oder Getriebe.
Schöne Sch.... und das bei 85000 km.
Was würdet Ihr mir empfehlen. Reparieren lassen oder verkaufen?
Danke für eure Rückmeldung.
