@sebbi.
Stelle die Lautstaerke so ein, dass die hinteren LS nur fuer die Leute an der Hinterbank hoerbar sind. Dazu braucht man nicht viel.
Den "Schleier" bekommst Du auch mit besten LS nicht weg - liegt an der Zeitverzoegerung und Phaseverschiebung gegeueber vorderen LS.
Droehnen vom Sub... Stelle die gebrueckten Subkanale an den Low Pass Filter und drehe die Frequenz irgendwo zwischen 70-90 Hz - auf keinen Fall ueber 100Hz. Dann passe die Eingansempfindlichkeit der Subkanaele nach dem Gehoer dem Rest der Musik.
lautstärke ist unproportional
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
Dann suche mal in Wiesbaden ein gutes Car&Hifi Geschäft auf, gib den guten Mann 30€ und er stellt dir bestimmt deine Anlage supi ein... aber ausmessen kannst du auch alleine machen... wichtig ist das rundum alles leise ist...
und deine hinteren lasse nur als Reelfill laufen... aber das macht das Radio eigentlich alleine bei der einmessung
Grüsse Sillek
Grüsse Sillek
