Öl-Füllmenge?
Zur Technik des Octavia III
Re: Öl-Füllmenge?
Keyless Start/Stop aber sicher?!
Ash-Zayr
Re: Öl-Füllmenge?
Beitrag von Ash-Zayr »
ne, der normale Schlüssel mit Zündschloss....;)
Wie gesagt...erkennt der Wagen das? Sonst kann die Anzeige ja nun ehe nur eine Werkstatt zurücksetzen, oder ich muss zu ATU mit der Unterstellung, dass die da was im Steuergerät vertüddelt haben und seit dem Ölwechsel diese Meldung erscheint...?
dsg-driver
Re: Öl-Füllmenge?
Beitrag von dsg-driver »
Ja der Wagen erkennt das, habe meine Schlüsselbatterie erst vor ein paar Wochen tauschen müssen...ca 72tkm / 2 Jahre 4 Monate :wink:
Kein Kessy etc...einfach tauschen u gut ist es
Ash-Zayr
Re: Öl-Füllmenge?
ja, ich hatte gestern getauscht, und die Meldung ist weg....;)
Es passte sogar eine CR2032, die etwas dicker ist als die reguläre CR2025....hält vielleicht dann noch länger....!
Prizo
Re: Öl-Füllmenge?
Beitrag von Prizo »
Klugschei...er-Modus an: Da Auto nicht wissen kann, ob das Signal von der FB so schwach ankommt, weil die Batterie nachlässt oder weil die Fernbedienung (diesmal) aus größerer Entfernung betätigt wurde, wird der Batteriezustand von der FB selbst detektiert. Da drin geht das per Spannungsmessung ja ziemlich einfach. Die F'B schickt diese Info dann zusammen mit dem üblichen Protokoll ans Fahrzeug. Klugschei...er-Modus aus. Grüße, Prizo
dsg-driver
Re: Öl-Füllmenge?
Ja wie auch immer, auch ohne Kessy bekommt man die Info...
