Heizung Steuerung
Re: Heizung Steuerung
vielleicht hast Du gar kein Problem mit der Climatronic, sondern mit der Wasserpumpe oder dem Thermostaten?! ;)
PS: Der :P scheint ja ein richtiger F(l)achmann zu sein.......
minden
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 103000
Beitrag von minden »
Könnte der Austausch des Bedienteils mein Problem lösen???
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
O 2 Bj.'05 1,9TDI Combi
minden
Motor: 1,9 TDI
Würde dann keine Meldung im Fehlerspeicher auftauchen, Torsten?
Und wäre es dann kein dauerhafter Fehler?. Wie schon geschrieben: Nach einem Neustart (Zündschlüssel raus und neu starten) funktioniert es dann manchmal wieder normal.
"Der :P scheint ja ein richtiger F(l)achmann zu sein....."
Er ist hat keine Fachwerkstatt (Skoda/VW)
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
minden hat geschrieben:Könnte der Austausch des Bedienteils mein Problem lösen???
Meine Glaskugel sagt: NEIN!
Wenn was faul ist, dann steht ein Fehler im Speicher; falls nicht, liest man die Fühlerblöcke (Temperatursensoren) mit dem Diagnosegerät oder VCDS aus und guckt, ob alle Fühler plausible Werte liefern!
Man kann natürlich auch alles "durchtauschen" in der Hoffnung, möglichst frühzeitig das richtige Teil erwischt zu haben..... 8)
minden
Motor: 1,9 TDI
Wie schon gesagt: Fehlerspeicher hat er ausgelesen. Da steht nix drin
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
schrieb ich doch, dann die Messwertblöcke (die ganzen Temperaturfühler etc.) mal auslesen und auf Plausibilität prüfen. :roll:
minden
Motor: 1,9 TDI
Danke! Ich gebe es weiter bzw. lass es prüfen!
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
