Seite 2 von 2
Re: Heizung Steuerung
Verfasst: 4. Januar 2020 18:02
von TorstenW
vielleicht hast Du gar kein Problem mit der Climatronic, sondern mit der Wasserpumpe oder dem Thermostaten?! ;)
PS: Der :P scheint ja ein richtiger F(l)achmann zu sein.......
Verfasst: 4. Januar 2020 18:06
von minden
Könnte der Austausch des Bedienteils mein Problem lösen???
Verfasst: 4. Januar 2020 18:08
von minden
Würde dann keine Meldung im Fehlerspeicher auftauchen, Torsten?
Und wäre es dann kein dauerhafter Fehler?. Wie schon geschrieben: Nach einem Neustart (Zündschlüssel raus und neu starten) funktioniert es dann manchmal wieder normal.
"Der :P scheint ja ein richtiger F(l)achmann zu sein....."
Er ist hat keine Fachwerkstatt (Skoda/VW)
Verfasst: 4. Januar 2020 19:17
von TorstenW
minden hat geschrieben:Könnte der Austausch des Bedienteils mein Problem lösen???
Meine Glaskugel sagt: NEIN!
Wenn was faul ist, dann steht ein Fehler im Speicher; falls nicht, liest man die Fühlerblöcke (Temperatursensoren) mit dem Diagnosegerät oder VCDS aus und guckt, ob alle Fühler plausible Werte liefern!
Man kann natürlich auch alles "durchtauschen" in der Hoffnung, möglichst frühzeitig das richtige Teil erwischt zu haben..... 8)
Verfasst: 5. Januar 2020 01:12
von minden
Wie schon gesagt: Fehlerspeicher hat er ausgelesen. Da steht nix drin
Verfasst: 5. Januar 2020 09:01
von TorstenW
schrieb ich doch, dann die Messwertblöcke (die ganzen Temperaturfühler etc.) mal auslesen und auf Plausibilität prüfen. :roll:
Verfasst: 5. Januar 2020 09:05
von minden
Danke! Ich gebe es weiter bzw. lass es prüfen!
