Fehlermeldung beim starten und das Problem der entladen Starterbatterie
Michael27
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 2.0 TDI 150PS
Kilometerstand: 37000
Re: Fehlermeldung beim starten und das Problem der entladen Starterbatterie
Beitrag von Michael27 »
Hallo zusammen
Das Fahrzeug geht nun endlich das letzte mal in die Werkstatt. Nach bitte um rücknahme gerne auch mit Rechtsanwalt geht das fahrzeug in die Werkstatt. Skoda hat sich 4 Monate nicht zu den startproblemen geäußert. ich als kunde hab lange zeit gegeben. jetzt geht es angeblich auch ohne freigabe von skoda. das fahrzeug hat ja zum glück noch Garantie. mir wurde gesagt skoda hat sich immer noch nicht gemeldet. kann mir mittlerweile egal sein. nach 4 Monaten kann ich als kunde sagen da kommt nix mehr. ich bin auch der Überzeugung das die genau wissen was los ist. die Batterie ist wieder defekt. Osterfeiertage nach 2 tagen stillstand sprang er nach vorglühung am sonntag fast nicht mehr an. das vc flackerte der anlasser kam nicht mehr aus dem loch. mich wundert das nicht. das bms des vag ist sehr komisch oder speziell kann ich das nicht verstehen. eine efb batterie sollte nicht über 14.6v geladen werden. mein octavia läd munter über Stunden nach 2 Tagen stillstand die Batterie mit 15 bis 15.2v. also nicht nach Hersteller Vorgaben. kann mir als kunde aber auch egal sein. ich gehe mal davon aus die wissen was sie tun. ich hab auch gleich die situation angesprochen das nach dem ota update von Oktober 22 das mib sporadisch ein reboot hinlegt. und gleich noch angesprochen das das navi seit 2 Jahren unbrauchbar ist da das navi im nirgendwo rum fährt. Android auto aber nicht. alle diese probleme sind nicht bekannt. im Vorgänger octavia 3 rs mit columbus da hat alles funktioniert.
bin gespannt wie es weiter geht
lg
Michael
Michael27
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Hallo zusammen
Wie ging es nun weiter mit dem Octavia. Nach Androhung Rechtsanwalt ging das Fahrzeug in die Werkstatt. und am Telefon wurde mir wortwörtlich gesagt wir haben die Nuss geknackt. Der Fehler war die Starterbatterien. Auf meine Frage warum war die Batterie im Dezember 22 als io geprüft und im April 23 als defekt darauf kam keine Antwort nur soviel das ich jetzt eine ander Batterie hätte. Der Octavia verrichtete seine Arbeit ohne Fehler. Gut ich bekam dann noch zwischendurch das Software update wegen reboot des Infotainment und die rückrufaktion wegen Kühlmittel. mehr war nicht. bis der Oktober kam und es regnete nur noch. Danach funktionierte mein kessy an den hinteren Türen nicht mehr. Ich kann noch entriegeln aber nicht mehr verriegeln. Wieder ein video gemacht. Mittlerweile weis ich das diese Videos trotz Garantie nichts bringen. laut skoda kann es vorkommen das bei bestimmten Witterungsverhältnissen die Türgriffe nicht funktionieren. dies stellt kein mangel dar. also im fehlerspeicher war kein fehler und der fehler konnte vor ort gezeigt werden und es gibt ein video. und das fahrzeug hat Garantie und alle services und es interessiert keinen. ist ein octavia aus 07.2020. auch das aktivieren des octavia bei regen konnte ich beim mj 20, 21 und 22 zeigen. die Werkstatt sagte nur haben wir noch nie gesehen was der octavia da macht keine ahnung. auf meine frage hin geht das auf die Batterie kam keine antwort und ich wurde direkt in ein anderes Gespräch verwickelt. aber das war noch nicht das ende. ich hab seit wochen gemerkt das irgendwas schwappt im Kofferraum beim anfahren. dachte es sei der tank. war vorriges jahr auch schon im winter. und immer wieder waren die Scheiben von innen angelaufen. wir sprechen hier nicht mehr von Software. wir reden auch nicht mehr von irgendwelchen Steuergeräten. die mulde vom Reserverad steht ca. 3 cm unter Wasser. sogar das Styropor schwimmt schon. der octavia hat massiver wassereintritt. der Teppich ist komplett trocken. hab nicht weiter geschaut. Fahrzeug hat ja noch Garantie. bin mal gespannt was jetzt von skoda gesagt wird.
lg
Michael
Michael27
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
und wenn fragen kommen. nein ich hab kein pano dach. ich ab einen ganz normalen ambition mit ein wenig Ausstattung was es so 2020 zu bestellen gab. winterpacket, ahk, licht und sich, 3 Zonen klima usw.
lg
Michael
Michael27
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Kurze Information zum Stand des Octavia.
Die Fehlermeldungen beim Starten Autohold, Berganfahr Assistent usw. kommen von einer zu niedrigen Batteriespannung. Ich hab tatsächlich es geschafft die Werkstatt zu wechseln. Der Octavia hat nach 12 Monaten mal wieder eine neue Batterie erhalten. Mittlerweile Nr.4 . Man hat mir bestätigt das es am Kessy System liegt. Der Octavia geht nicht schlafen. Es wurde mir alles genau erklärt. Zuerst werden jetzt die defekten Türgriffe erneuert wenn das Problem weiter besteht geht die Fehlersuche weiter. Ich hab in der Werkstatt den Fehler vorgeführt. Schlüssel nicht in Reichweite und an einen Türgriff gegriffen. und das Auto fuhr einfach hoch. und genau das passiert immer wenn der Octavia im Regen steht. Andauernd wird der Octavia aktiviert. Die Batterie wird somit geschädigt. Wenn es keine Lösung gibt wird der Octavia ersetzt. Die neue Werkstatt weiß das. In 3 Jahren 4 Batterien ist definitiv zuviel. Das alles passiert immer im Winter. Im Frühjahr erhalte ich eine neue Batterie und 1 Jahr später ist die defekt. Man merkt es nicht direkt. Das Infotainment bootet sehr langsam. Gps Empfang funktioniert dann nicht mehr richtig. Ocu ist für 10 Minuten ab und an Ofline. Start stopp funktioniert nicht mehr. das alles kann Zufall sein. Aber im sommer mit neuer Batterie funktioniert alles. Im Winter so im November Dezember gehen die probleme los. Ich warte jetzt mal ab. Im Nachbarforum ließt man ja genau die gleichen Probleme.
lg
Michael
Michael27
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Nabend zusammen
Seit April mit der neuen Starterbatterie und den neuen Türgriffen hat der Octavia keine Probleme mehr gezeigt. Gps Empfang war seit dem Tausch der Starterbatterie nie mehr gestört auch nicht im Ausland. Ich soll das aber jetzt alles weiter beobachten da der Winter jetzt vor der Tür steht. Jetzt hat der Octavia den Fehler Wahlhebel weiterfahrt möglich bitte Werkstatt aufsuchen. Der Octavia hat jetzt 67000km eigentlich hab ich gehofft das mein Octavia von dem Fehler verschont bleibt. Ich hab immer nur von den Baujahren 2021 und 2022 gelesen. Ich hab 07.2020. Also kann man davon ausgehen das es jeden Octavia mit automatik Getriebe betrifft. Genau sowie das mit dem Kessy . Jeder Octavia mit Automatik Getriebe reagiert auf Berührung der Türgriffe ohne Schlüsselerkennung nur der rs nicht da er ein anderes Steuergerät hat. Nur die Türgriffe dürfen nicht auf Regen reagieren. Was mein octavia gemacht hat. Man bekommt es nicht mit nur wenn Fehlermeldungen beim Starten kommen und dann ist die Batterie eh schon defekt. Nächste Woche weiß ich mehr ob es mittlerweile ein Update gibt wegen dem Fehler Wahlhebel oder ob er getauscht werden muss. Ich hab zwar noch Garantie aber das nervt mittlerweile sehr was vag hier abgeliefer hat. Oder immer noch abliefert.
Lg
Michael
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Die Fehlermeldung mit dem Wählhebel kennt man auch im Leon-Forum und hat eine Lösung dafür:
https://www.seat-leon.de/forum/threads/ ... st-2513169
Weiß nicht, ob Du da selbst rangehen willst.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Michael27
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Danke für die Info. das bekäme ich vermutlich noch hin. Aber der Octavia hat noch Garantie. Gestern war ich zur Fehlerauslesung. Eigentlich ist dieser Fehler bekannt im vag Konzern. Mir wurde gesagt Fehler ist nicht bekannt. Im Fehlerspeicher war der Fehler nicht abgelegt. Mir wurde wie schon immer erklärt das Skoda ohne Fehlerspeichereintrag den Fehler nicht akzeptiert. Auch wird das Email das der Octavia an die Werkstatt gesendet hat nicht akzeptiert. Es muss ein Beweis vorliegen. Auch gibt es keine Tpi. Ich als Kunde musste den Beweis bringen. Es regt mich auf das ich jeden Fehler dokumentieren muss. Obwohl der Fehler bekannt ist. Warum hat wohl vag abgebaut. Warum soll ich als Steuerzahler den vag konzern retten wenn ich als kunde in jeder art und Weise in den Hintern getreten bekomme. als ich den Beweis mit 4 Bildern zeigte war die Situation eine ganz andere. Die Werkstatt will die Bilder haben. Ich als Kunde musste gestern die Fehlersuche bezahlen trotz Garantie. Es war kein Fehler hinterlegt also gibt es kein Fehler. Ich als Kunde muss jeden Beweis bringen als video oder foto Beweis. was soll das. Ich hab der Werkstatt gesagt bitte bei google fehler wahlhebel vag eingeben und dann sehen sie das Ergebnis. da sagte der serviceberater interessierte skoda nicht was in Foren steht. wir brauchen einen Beweis. . ich hab das bezahlt gestern. hab die fotos und die Werkstatt bekommt die fotos nicht. ich hab der Werkstatt gesagt gestern . es ist eine armut was der vag konzern macht. wer zahlt mir den Beweis. ich hab den Beweis der fehler ist bekannt und warum angeblich im fehlerspeicher nix eingetragen ist kann und braucht mich nicht zu interessieren. Die Werkstatt will unbedingt die Bilder.
Lg
Michael
Michael27
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Kreuze info zum Fehler Wahlhebel.
Ich hab die Bilder gesendet. Was aber nix gebracht hat. Die Werkstatt versteht im Moment das Vorgehen nicht. Es gibt ein Fehler mit fotobeweis über 3 Tage immer Fehler Wahlhebel. Es gibt aber kein Eintrag im fehlerspeicher. es gibt aber eine Email den der Octavia an die Werkstatt gesendet hat. Und es gab nach 3 Tagen Fehlermeldung ein Verhalten von dem Octavia das ich nur kenne wenn im Hintergrund ein Update läuft. Es ist Fakt der Fehler kam über 3 Tage fotobeweis liegt vor. Dann wurde der Octavia sehr träge beim Starten. Kenne ich wenn ein Update im Hintergrund läuft. Werkstatt hat keinen fehlereintrag im Speicher obwohl Fehler bekannt ist. Seit dem ist der fehler nie mehr wieder gekommen. Die Werkstatt versteht es auch nicht. egal was da im Hintergrund gelaufen ist. mir soll es egal sein. aber vag kommt mir nach über 20 jahren nicht mehr vor die Tür.
lg
Michael27
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Nabend
Ich hab gute Neuigkeiten. Mein Octavia 4 aus 2020 bekommt nun eine neue Schaltkulisse. Der Fehler kam wieder. Mir wurde es so erklärt das was im Fehlerspeicher steht ist nicht das was ich angezeigt bekam. Deshalb kam es zu einem Missverständnis. Jetzt stehe ich auf der Warteliste seit Anfang Februar. Das Teil ist nicht Lieferbar. Im Januar wurde auf Garantie noch der Differenzdruck und Temperaturfühler des DPF erneuert und ich hoffe das jetzt alles gut ist. Aber sicher ist jetzt schon das meine Batterie Probleme Geschichte sind. Es waren tatsächlich die Türgriffe. Die neue Werkstatt meinte ja im März 2024 ich solle den Winter abwarten. Bis jetzt keine Spannungsprobleme mehr. Keine Fehlermeldungen mehr beim Starten. Genial.
Lg
Michael
Nerko
Motor: 1,6l Benzin 102PS MPI
Kilometerstand: 151000
Beitrag von Nerko »
Türgriffe...... echt ein Witz was VW da verbaut hat!
Zurück zu „Octavia IV - Allgemeines & Neuigkeiten“
