Abblendlicht Defekt - welche neue H7 Birne?
paramaster
Entfüsiliert
Motor: 1,9 TDI 105 PS
Beitrag von paramaster »
Das schlimmer daran ist, das es dich als zukünftigen Xenon Kunden noch schlimmer trifft. Wenn mal deine Blinkerlampen vorne den Geist aufgeben, mußt du sowieso in die Werkstatt...
Sind in einer Einheit mit den Lampen verbaut und da darfst/sollst du wegen Xenonbrenner nix selber machen...
Früher
Shadow
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TSI
Kilometerstand: 15000
Beitrag von Shadow »
nach guten Erfahrungen bei einem anderen Auto habe ich seit wenigen Tagen auch im O² Osram Silverstar H7 Lampen.
Das Licht hat sich wirklich verbessert, daher lohnt sich der Preis von über 20 EUR.
Zum Lichteinstellen war ich anschl. nicht, obwohl das nach jedem Lampenwechsel bei jedem Fahrzeug empfohlen wird, nicht nur beim O².
Bei schlecht zugänglichen Scheinwerferlampen will man u. a. so sicherstellen, dass die neue Lampe richtig im Sockel sitzt.
Grundsätzlich verstellt sich das Licht durch einen korrekten Lampenwechsel nicht - meine Erfahrung nach etlichen Lampenwechseln im Laufe der Jahre.
Shadow
08/2004: Octavia II, 2.0 TDI 16V Elegance, DPF, graphit-grau
02/2011: Octavia RS CR TDI DSG Combi, race-blau
12/2014: Octavia RS TSI DSG Combi, race-blau
MarvXP
Beitrag von MarvXP »
Na gut, werd mir dan die Osram H7 holen.
Welche meint ihr:
die Silverstar oder
die Blue?
wenn Du mich fragst, Osram SILVERSTAR!!!, diese blauen sind meist nur Show!
Die Silverstar habe ich selbst drin, machen ein Super-Licht.
Außerdem habe ich irgendwo gelesen, dass die Lebensdauer der Blauen nicht so hoch ist, wie die der Anderen.
Bevor mich jemand steinigt, das kann sich auch auf einen bestimmten Lampentyp (aber blaue!!!) bezogen haben.
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
paramaster hat geschrieben:Das schlimmer daran ist, das es dich als zukünftigen Xenon Kunden noch schlimmer trifft. Wenn mal deine Blinkerlampen vorne den Geist aufgeben, mußt du sowieso in die Werkstatt...
Das ist so supereinfach, das würd ich sogar meine Tochter machen lassen :D Die Anleitung von Andi oder aber im Handbuch nachlesen ...
Die Blinkerbirnen sind in 1 Minute getauscht.
Jens
Nun ist er weg .......
paramaster
Entfüsiliert
@Blue
Dachte man dürfte den Scheinwerfer bei Xenon nicht mal ansehen... Von wegen Starkstrom und so...
Früher
Blue
Beitrag von Blue »
Also das klappt prima, nur Licht auslassen nach Möglichkeit :D
Auf der linken Seite ist das Kabel vom Zentralstecker ein bissel kürzer, geht aber trotzdem ganz gut zu tauschen, da an den Birnen keine Kabel mehr hängen.
Jens
