@ Sven:
Kannst Du kurz erklären, was es mit der "Phantomeinspeisung" auf sich hat?
Danke
blauberge
Radiovorbereitung?
Hi blauberge!
Die Radioantenne des Octi besitzt einen aktiven Antennenverstärker der über das Antennenkabel mit +12 Volt versorgt werden muss. Die Werksradiogeräte können das serienmäßig. Fremdgeräte bieten diese Möglichkeit in der Regel nicht. Dann muss ein so genannter Phantomspeisungsadapter für die Spannungsversorgung des Antennenverstärkers eingesetzt werden.
CU Dan
CU Dan
bis 12/07 Octavia 1,9TDI Elegance Limousine Tiefseeblaumetallic
ab 12/07 Octavia 2 1.8 TSI L&K Limousine Satin-Grau Metallic
OctiNewbie
Hola Leute,
man kann den Antennenverstärker auch einfach an Klemme 15 (vom Zündschloß geschaltetes Plus) anschließen. Liegt schon in dem Isostecker vom Radio drin.
Jedoch haben fast alle neueren Radios einen Steuerungsanschluss für beispielsweise eine Endstufe (früher Anschluß Automatische Antenne) mit genügend Leistung um den Antennenverstärker zu speisen. Der Verstärker braucht nicht viel Leistung. Man brauch quasi nur das Stromkabel was mit der Antenne vorne ankommt an dieses Kabel anklemmen, und schon funzt es...Ach, und anstatt Lüsterklemmen
kann man auch die Steckereinsätze für die IsoStecker bei jedem Boschdienst oder ähnlichem für ein paar Pfennig kaufen, man krimmt in diesen das Kabel von der Antenne und steckt es dann in den Isostecker...Sieht aus wie orginal und kost genauso viel wie ne Lüsterklemme
Schöne Grüße Christian
@JaAn:
Naja, dein 'Profi' kanne zwar das Problem, hat sich dieses Wissen aber sehr teuer bezahlen lassen.
Die Sonys die mir bisher unter gekommen sind hatten jeweils ohnehin ein Adapterkabel von dem Sonyeigenen Gerätestecker auf DIN serienmäßig dabei.
Diese Kabel sehen bereits ein Vertauschen von Kl 15 und Kl. 31 vor.
Kosten: 0€ - und einmal in die Einbauanleitung des Radios schauen, da steht es sogar drinn.
OctiNewbie
