Widerstände im Tachoeinsatz
Blackocti
@AmiArts
warum machst du es so komplieziert mit den Drähten auf der Platine?
Du brauchst doch nur den originale widerstand auszulöten, dann darunter nen 715 Ohm Widerstand einlöten (die horizontalen Lötstellen).
Dann machst das ganze noch mal auf der anderen Seite, und schon hast du 2 parallel geschaltete Reihenschaltungen(wie beim Golf, ist halt nunmal das gleiche Platinenlayout).
Masterdrive
- Motor: 1.8TSI
- drehschieber
- Motor: AGU
gibt es den nu schon eine lösung? da ich das selbe demnächst vorhabe! einfach ein paar leiterbahnen zu unterbrechen ist mir auch nicht das ware da dann eher die wiederstände wechseln
gibts den eine komplette anleitung und wichtig welche Bauform der SMD´s???
0630 oder 0805 oder 1206??
Danke
Danke
Es hat alles einen tiefsinnigen Grund! Svejk
Rechtschreibfehler sind grundsätzlich beabsichtigt und dienen der Belustigung
- drehschieber
- Motor: AGU
wie ist das mit der Heiz und lüftung??? bekommt man die einfach so raus oder muss man von hinten was abklemmen???
Frage nur da ich vorher ein Kadett hatte und da muss man die ganzen seilzüge aushacken.
danke!
danke!
- angel u2d
- Motor: TDI
Wenn du die normalen Drehregler hast dann einfach vorsichtig mit einer Flachen Zange den mittleren Regler(um die Zange etwas Stoff oder ähnliches legen sonst gibt es kratzer) grade herausziehen dahinter befindet sich ne Birne die Vorsichtig herausziehen und entweder mit der Gewünschten Farbe anpinseln oder durch eine Led ersetzen!
SG angel u2d
SG angel u2d
- drehschieber
- Motor: AGU
- drehschieber
- Motor: AGU
also ab habe ich die regler, aber wie bekomme ich die ganze einheit herraus??? da eine Led wo nicht ausreichen wird!!
und wie bekomme ich den griff in der fahrertür herraus mit den schaltern für die fenster???
habe leider noch kein JHIMS, deswegen die fragen!
- angel u2d
- Motor: TDI
@drehschieber
Mit einem flachen breiten gegenstand den schwarzen Griff ablösen und und denn die Griffleiste nachoben herausziehen! Hinten die Schrauben lösen und schon hat man die Platine in der Hand! Jetzt nur noch die Led´s wechseln und wieder zusammenbauen
Normal sollte eine Led reichen ! Aber die ganze Einheit bekommst du durch entfernen aller Drehschalter und durch das entfernen der äusseren Umrandung heraus und denn nur noch die Nassen bei seite drücken und fertig!also ab habe ich die regler, aber wie bekomme ich die ganze einheit herraus??? da eine Led wo nicht ausreichen wird!!
