1. Möglichkeit: wie geschrieben oberste Verkleidung am Himmel wegmachen. Da muss man tatsächlich bisle ziehen, evtl. verbiegts auch links und rechts je 2 Rastnasen, aber bei mir klapperts auch nicht mehr als vor dem Ausbau.
2. Möglichkeit: D-Säulenverkleidungen wegmachen und dann die obere Verkleidung weg. Evtl. müssen noch die Verkleidungen hinter den Rückleuchten weg. Sonst meines Wissens nicht.
Ich habe vorm WE alle Verkleidungen bis zur B-Säule weggemacht, um 1,5m² Bitumenmatten und 3,5m² Akustik-Glaswolle (Empfehlung vom Karosseriebauer) verbaut. Vom Kofferraum ist jetzt nichts mehr zu hören, das einzigste Geräusch, wenn man hinten mitfährt, sind Verwirbelungen an der hinteren Tür, die ich auf die fehlende doppelte Abdichtung schiebe. Mal sehen.
Gruß Stefan
Antenne - Himmel
Hat aber nix mit Wolle für Boxenbau zu tun, ist einfach Glaswolle, bei der Augenmerk auf SChalldämmung gelegt wurde.
Gruß Stefan
Octavia Combi RS 10/02, 3x abgeschleppt in 10 Monaten/20.000 km; Totalschaden.
Jetzt Astra Caravan Cosmo 2.0 Turbo
Hallo!!
Hab gestern mal mit meinem "Freundlichen" geredet. Er meinte die Antenne würde 77€ kosten + Einbau würde es dann so um die 100€ liegen.
Was haltet hier denn von der "easy + kostengünstig" Variante: Einfach einen neuen Verstärker hinter das Autoradio einbauen??
Empfang habe ich ja auf bergen und freier Strecke, aber eben im Tal und in Ortschaften ist der Empfang immer weg.
Apropos:
Wie kommt den eigentlich der Strom vom Phantomspeiseadapter in die Antenne?? Durch das Antennenkabel?? Hab mir die Sache nämlich mal genau angesehen und ausser dem normalen Antennekabel ist da kein extra +Kabel??
MfG, Zero
Apropos:
MfG, Zero
Octavia Combi | Model 2001 | 4x4 TDI | Ambiente
- TorstenW
- Stromer
@zero
Der Strom wird von dem Phantomspeiseadapter in das Antennenkabel eingekoppelt (darum heißt das ja "Phantomspeisung", weil kein extra Kabel nötig).
Einen neuen Verstärker hinter den Alten würde ich nicht montieren, da
1. aus der >defekten< Antenne schon zu wenig Signal rauskommt und
2. wenn der (defekte) Verstärker dann keine Betriebsspannung mehr bekommt >der andere Verstärker gibt ja keine Phantomspeisung wieder raus<, wird der Empfang vielleicht (oder wahrscheinlich) noch schlechter
Wenn neuer Verstärker, dann am Besten auch eine neue (passive) Antenne und den Verstärker im Himmel "versenken". Ob DER Aufwand aber gerechtfertigt ist, musst Du selbst entscheiden....
Am Besten (und preiswertesten): Bosch autofun.
Ein bischen "Klugscheiß" oder Fachwissen für Laien:
Ein Verstärker kann nur das Signal verstärken was er von der Antenne reinbekommt. Wenn da nichts mehr kommt, kann er auch nichts verstärken.
Der Verstärker in der Antenne ist >eigentlich< auch nur dazu da, die Kabeldämpfung des doch recht langen Antennenkabels auzugleichen. Deshalb sitzt er VOR dem Kabel. Wenn er gleich hinter dem Radio sitzen würde, müsste er das dann schon geschwächte Signal wieder verstärken mit allem Rauschen etc. dazu.
Vergleich: Einen Antennenverstärker beim Fernsehen setzt man ja auch unter das Dach dicht an die Antenne und nicht erst hinter den Fernseher.
Klugscheiß aus//
@svor
Das Kabel kannst Du hinter der linken A-Säulenverkleidung hochlegen und dann hinter dem Himmel an der Kante zur Frontscheibe; ist kein Problem (Ich habe das damals bei meinem Octi 1 (Radio mit 2 Antennen) und jetzt bei meinem O² (dito) auch gemacht.
Den alten Antennenfuß kannst Du doch einfach drauflassen; oder es gibt solche Chromkappen zum Abdecken des Lochs, sieht aber nicht wirklich toll aus >außerdem musst Du dann wieder den Himmel abmachen zum Ausbauen der Antenne....
Torsten (OHNE "H"!!) :motz:
@zero
Klugscheiß aus//
@svor
