Seite 2 von 4
Re: Wasser im linken Fußraum
Verfasst: 18. Dezember 2009 16:32
von duke
so,
habe eben meinen vom
abgeholt, die haben den fahrersitz und teile des bodenfilzbelages ausgebaut und haben eine wasserprobe gemacht. es kam nichts rein, auch nicht an den stellen wie hier schon beschrieben. anschliessend haben sie den unterboden angeschaut und haben einen stopfen (in der nähe des linken fahrerfussraumes) entdeckt der nicht richtig sass. sie haben ihn ausgetauscht und ne wasserprobe von unten gemacht. war alles dicht. haben anschliessend den filsbelag getrocknet und alles wieder eingebaut. hoffe dass das der stopfen war, denn der spass war insgesamt net günstig (€250,-).
gruss duke
Verfasst: 22. Dezember 2009 21:34
von trene
Auch ich hatte bei meinem Octavia Combi 2.0 Probleme mit Wasser auf der Fahrerseite. Ab zur Werkstatt und dem Meister das Problem erklärt. Zufällig kam ein Geselle vorbei, hörte zu, griff unter die Tür und schon kam das Wasser gelaufen. Der Schlauch der Entwässerung von meinem Schiebedach war verstopft. Nach einer Nacht im Trockenraum bekam ich den Wagen zurück und fahre seither schon 4 Monate bei viel Regen ohne Probleme. Also es können auch schon mal Kleinigkeiten sein. Das gleiche Problem hatte ich übrigens vor Jahren bei meinem AUDI.
Verfasst: 22. Dezember 2009 21:51
von duke
ich habe kein schiebedach
Verfasst: 22. Dezember 2009 21:53
von trene
Konnte ich nicht wissen
Verfasst: 22. Dezember 2009 21:58
von duke
aber trotzdem danke. hätte ja sein können.
Verfasst: 1. Januar 2010 17:26
von octi2.0
Hallo Community und frohes neues !
Habe das gleiche Problem mit dem Wasser im linken Fussraum, hinten mehr als vorne. War deswegen schon in der Werkstatt Anfang Dezember. Die haben die Agregatteträger der beiden linken Türe abgedichtet. Hat fast 200 Euronen gekostet. Nun habe ich seit Weihnachten wieder einen Planschbecken im Auto. Die säcke haben sicher keinen Wassertest gemacht. Am 04.01. habe ich wieder einen Termin in der Werkstatt. Mal schauen was die diesmal berichten. Habt ihr evtl. eine Vorstellung welche Ursachen es noch geben könnte?
Verfasst: 1. Januar 2010 21:48
von Tschico
Moin Moin, und ein frohes neues
Sowohl mein octavia 1 , als auch men octavia 2 hatten probleme mit wassereinbruch an den vordertüren!! Bei beiden autos das gleiche problem. Die schutzfolie in den türen, hatte mit der zeit schaden genommen, und das wasser ,dass an der folie ablaufen sollte, lief durch die beschädigungen über die lautsprecher ins wageninnere!! Gruß Gruß
Verfasst: 2. Januar 2010 17:16
von duke
ich war heute in der waschanlage, damit die salzkruste sich wieder löst und was muss leider wieder feststellen: wieder was wasser im linken fussraum :motz: :motz:
. werde am montag mit meinem
telefonieren und es ihm berichten. bevor er aber keine lösungshinweise hat, lasse ich mein auto nicht dort. was soll denn der spass sonst kosten :motz: ?
@ tschiko: der octavia 2 hat keine schutzfolie mehr.
Verfasst: 2. Januar 2010 20:58
von Cardriver
octi2.0 hat geschrieben: Habt ihr evtl. eine Vorstellung welche Ursachen es noch geben könnte?
Hatte wie schon geschrieben ebenfalls Probleme aber rechts.
Werkstatt hat bei mir alle 4 Türen abgedichtet, so sagten sie es.
Paar wochen später, denkste kukste noch mal unter die teppiche.
Toll denkste ham se fein trocken gelegt....
Wieder zur Werkstatt und mein leid geklagt. waren selber überracht.
hatten das Auto wieder trocken gelegt, und dann mit einem Kärcher eintretendes Wasser gesucht.
hatten dann vorn im Motorraum an der Spritzwand und am Wasserkasten irgendwo eine Undichte Stelle gefunden, bei der es beim Regnen reinlief.
Dicht sollte es jetzt wieder sein, aber das kann ich erst im Frühjahr 100% sagen, da es zur zeit eher Eisig als Regnerisch ist.
Als noch eine Eintrittstelle kann man die Frontscheibe ins Visier nehmen lt. dem Forum, wo eine undichte Klebestelle die Ursache sein soll und nat. verstopfter Schiebedach Abfluß.
Gruß Cardriver
Verfasst: 2. Januar 2010 22:13
von octi2.0
Danke Cardriver für die HInweis über weitere mögliche undichte Stellen am o2.
Mal schauen, was die in der Werkstatt berichten.
octi2.0
