Das hätte ich von einer Skoda-Vertragswerkstatt nie gedacht
- Acidray
- Motor: 2.0 FSI BVY
Re: Das hätte ich von einer Skoda-Vertragswerkstatt nie gedacht
Wenn die beiden Psychodocs Mister L.E. Octi und Mister Mega-Zord in der Werkstatt Ihres "Vertrauens" z.B. auch einmal einen neuen vorderen Bremssattel erhalten hätten und dieser dann auch nur mit der einen unteren Schraube (normal sind es zwei Stück) befestigt bekämen, weil der Kerl in Werkstatt nen schlechten Tag hatte, dann wüssten die beiden, wovon ich spreche. Ich bin aufgrund dieser Nachlässigkeit bei 80km/h knapp einem Unfall entkommen, weil sich der Bremsattel beim Bremsen in der Felge verkeilt hatte. Und dann soll ich noch irgendwelchen Werkstätten vertrauen... Aber bitte, jedem das seine.
Danke für Deinen Kommentar CD 10. Du scheinst hier einer der Vernüftigen im Forum zu sein.
Octavia II 02/2006 MJ06, Elegance 2.0 FSI tiptronic, Saharabeige-metallic, Pegasus + SFW, el. Sitze, Xenon, Schiebedach, Nexus + Solisto, AHK, geplant Standheizung, und den ganzen anderen Schnulli...
VCDS im Bereich Nürnberg
- Steve1984Wolfsburg
- Motor: 2,0TSI
- Kilometerstand: 55000
...... um mal zum thema zurück zu kommen, meine kante für den wagenheber sind im vorderen bereich nach innen umgelegt. diese hatte ich in einer skoda "fachwerkstatt" richten lassen, nur beim letzten mal winterreifen drauf schrauben haben sie sich wieder umgelegt. ich glaube nicht, dass die kante in zukunft noch irgendeinen radwechsel durchhält, da das material durch die hin und her biegerei schon ziemlich "weich" ist.
ich habe jetzt vor die kante selbst wieder zu richten, kann ich mir mit ner vernünftigen wasserpumpenzange nicht schwer vorstellen, anschließend will ich ordentlich unterbodenschutz drüber haun.
aber was mache ich jetzt in zukunft, dort noch einen wagenheber ansetzen ist sinnlos. wo soll ich den wagenheber ansetzen, wenn ich die kante nicht mehr nutzen kann, weder vorn noch hinten!?
mfg
mfg
Skoda Octavia Combi RS 2,0TSI
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Gute Frage....da sollte man wirklich dann die Werkstatt darauf hinweisen, wenn man den Wagen da lässt....
BTT:
Wen es interessiert, hier ist ein kurzer Bericht zu meiner ersten Inspektion beim Händler , wo ich den Wagen geholt hab.
BTT:
- darkking
- Motor: 1.8TSI
KlickSteve1984Wolfsburg hat geschrieben:wo soll ich den wagenheber ansetzen, wenn ich die kante nicht mehr nutzen kann, weder vorn noch hinten!?
- Motor: 2,0TSI
darkking hat geschrieben:KlickSteve1984Wolfsburg hat geschrieben:wo soll ich den wagenheber ansetzen, wenn ich die kante nicht mehr nutzen kann, weder vorn noch hinten!?
......das habe ich auch schon gefunden, doch wenn man danach googelt findet man nicht nur gutes, eine schreiben geht klasse, andere schreiben, dass blech drückt sich ein, weil die jackpads für bühnen gedaht sind, an dem der wagen komplett angehoben wird und nicht nur auf einer seite vorne links meinet wegen........
also, was soll ich von den "dingern" halten!?
- Motor: 2,0TSI
so, ich hab die teile jetzt einfach mal verbaut......
- Motor: 2.0 TDI 4x4 140PS
will den Fred nicht pushen, aber gibt es vl. ein Foto von jemanden desen Falz umgebogen ist? Wäre sehr nett!
Danke, LG
Danke, LG
Bestellt 07.05.2011 : Octavia Combi Elegance - 4x4 - 2.0 TDI - Black Magic Perleffekt (Alarm, PDC v/h, Bluet. 1, Sportsitze, Bolero, Multifunktionslenkrad 4 Sp., Draconis, Licht Assistent, Regensensor, abgedunkelte Scheiben)
- Motor: 1,2 TSI
- Kilometerstand: 18500
ich habe die ganzen einträge hier gelesen.
Aber meine Frage ist nur zum Teil beantwortet worden.
Aus gegebenen Anlass:
Wo außer für den original Wagenheber vorgegebene Aufnahmepunkte kann ich mit einem hydraulischen Wagenheber mit Gummiteller den Octavia noch anheben?
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Du fragst jetzt für deinen O2?
Hab meinen nachher zum Räderwechsel auf ner Bühne...mache dann mal Fotos wo ich ihn anheben (werde dann hoffentlich nicht in der Luft zerrissen).
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Motor: 1,2 TSI
