Mit Xenon blendend unterwegs?!
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
Re: Mit Xenon blendend unterwegs?!
Wäre ja komisch wenn das so anders ist. Hier ein Photo von meinem O2 FL mit Xenon:
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
DaHool
- Motor: TFSI
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 165619
Hatte vorhin vergessen die Kamera mitzunehmen
Dafür habe ich mir den Lichtkegel angeschaut
Auf dem Bild oben ist es etwas übertrieben, es sieht so aus:
Der Kegel steigt also trotzdem weiter an.
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
So gehts mir auch.sachse-dd-fo hat geschrieben:Ja genau so kenne ich das von mir, das untere Bild. 8) Cool auf der Autobahn, wenn man die Schilder so schööön anleuchtet. 8)
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Schaut so aus, als hätte man die Linsen beim FL gegenüber dem VFL verändert, weil so schaut das Ausleuchten nach rechts nicht bei mir aus.
Gruß Stephan
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Mein rechter Scheinwerfer strahlt ebenfalls ordentlich nach oben ab.
Der linke wiederum ist leicht nach rechts ausgerichtet, um den Gegenverkehr nicht blenden. Und leuchtet aber auch nicht so weit hoch aus wie der rechte Scheinwerfer.
Ich hab mir noch keine weiteren Gedanken darum gemacht.
Allerdings hab ich auch noch nicht großartig wahrgenommen, dass man wegen mir im Gegenverkehr aufgeblendet hätte.
Fahre seit Januar 2005 Octavia mit Xenon (238.000 km). Noch NIE hat jemand aufgeblendet, es sei denn, ich habe vergessen, das Fernlicht auszuschalten
. Werden denn de Scheinwerfer bei der Inspektion oder spätestens bei der Hauptuntersuchung nicht angeschaut?
- sachse-dd-fo
Doch, die werden schon bei der Inspektion nachgeschaut und korrigiert, aber der werden sie meist bei mir nach oben korrigiert und bei der HU dann wieder nach unten... so ist halt das Spiel jedesmal bei mir.
Gruß Stephan
Werde mal bei der Werkstatt nachfragen...
Grenzgänger
- Motor: 2.0 TDI PD
- Kilometerstand: 45573
Blendung Gegenverkehr trotz autom. Leuchtweitenregulierung
Hallo Zusammen,
trotz autom. Leuchtweitenregulierung scheint mein Abblendlicht zu hoch eingestellt zu sein und den Gegenverkehr zu blenden. Die LWR scheint allerdings zu funktionieren, die Scheinwerfer fahren den gewohnten Test. Müssen die Scheinwerfer evtl. nach dem Aufziehenden der Sommerreifen neu justiert werden oder ist es eher ein Problem mit dem Neigungssensor??
Danke für Eure Hilfe
Der Grenzgänger
Der Grenzgänger
matzallein
Re: Blendung Gegenverkehr trotz autom. Leuchtweitenregulierung
Also ich hab noch nie was davon gehört, dass Scheinwerfer mit Wechsel der Reifen neu eingestellt werden müssen. Selbst wenn andere Felgengrößen zum Einsatz kommen, kann ich mir das nur schwer vorstellen. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren....
