Seite 11 von 20
Verfasst: 11. Oktober 2004 07:57
von **KunaX**
Hi!
@Tommes
Danke!
Die Leisten sind die Berühmten (H.Richter) Chrom Leisten!
gibts bei ATU / WahlMarkt und bei ebay (dort sind sie aber meistens teurer) in verschiedenen breiten! zu 10 oder 5 metern!
CU
KunaX
Verfasst: 6. November 2004 12:47
von Strongman
Heute mal dran gesetzt und den Halter eingebaut.
Nach ca 1 Std war das Ding drin.
Habe mal 2 Bilder hoch geladen.
Bilder
Verfasst: 7. November 2004 15:07
von **KunaX**
HI!
@Strongman
Kleine Anmerkung:
Dreh den Getränkehalter doch rum so wie ich oder Tommes es gemacht haben! (Ablagefach nach unten die einzelnen Halter nach oben)
Damit gewinnst du mehr Schaltfreiheit!
8)
CU
KunaX
Verfasst: 7. November 2004 20:10
von Strongman
Hatte ich ja auch erst vor aber da kann man nichts dran drehen.Das ist alles ein Teil.Ich müßte es in der Mitte auseinander schneiden.
Das mit dem Schalten paßt schon.Nur das mir die Sicht auf das Radio genommen wird,wenn sich was zu Trinken in Halter befindet stört mich ein wenig.
Verfasst: 7. November 2004 21:10
von **KunaX**
HI!
@Strongman
klar kann man da was drehen! du brauchst auch nix durchzuschneiden!!
Die eigentlichen Halter sind hinten nur fest geklipst,(und sind jedes für sich ein komplettes teil was nur in diesen Schacht eingesteckt ist)
Einfach ausklipsen, den Ramen mit dem Ablagefach drehen, halter wieder einschieben fertig!
Und das ganze wieder ind den DIN schacht vom Octavia einbauen fertig!
Haben wir auch so gemacht! Ist doch der selbe Getränkehalter!
CU
KunaX
Mein Getränkehalter ist fertig!
Verfasst: 15. Februar 2005 11:58
von marcogios
Nachdem ich alle Infos hier im Forum aufmerksam gelesen habe bin ich zur Tat geschritten: Jetzt hat mein Octi auch seinen Halter.
Das CD-Symphonie ist in den unteren Schacht gewandert. Wie hier beschrieben musste dazu zwei Haltenasen der Radioblende ab, außerdem musste ich noch zwei Aussparungen für die Haltefedern des Radios in den DIN-Schacht sägen/schneiden, damit das Radio auch wirklich fest sitzt.
Den Getränkehalter habe ch "richtig herum" eingebaut, da mir die Lösung mit der Chrom-Blende nicht besonders gefällt. Trotzdem stören auch die ausgefahrenen und bestückten Halter nicht, beim Schalten gibt es keinerlei Probleme.
Fazit: Sieht gut weil origial & ungebastelt aus, ist praktisch und in Verbindung mit der MAL oberkomfortabel.
Und: Dank des Forums wusste ich schon vorher was zu tun ist und musste nicht wie blöde herumdoktern - Vielen Dank an alle, die hilfreich an dem Thread beteiligt waren.
vergesst den Getränkehalter
Verfasst: 7. März 2005 22:23
von Werbeteam Lehner
Ich fahre nen Octavia Combi Limited Edition GT, MIT "Getränkehalter" in der Mittelkonsole.
Das Teil ist ein Witz, instabil und schrottig und ausserdem total beschissen angebracht.
Andere Autohersteller haben da bessere Lösungen gefunden.
Gruss
Stefan
Verfasst: 7. März 2005 22:31
von Sunscreen
Werde mir bei Gelegenheit einen bauen, der zwischen Handbremse und Beifahrersitz paßt. Aus Holz mit Stoff bezogen.
Verfasst: 12. Juli 2005 21:17
von 666locke
moin,
um das thema getränkehalter noch einmal aufleben zu lassen :
gibt es tatsächlich aus dem gesamten vw/audi/seat/skoda sortiment nur den lupo-halter, der in den DIN-schacht past ???
gruß
micha
Verfasst: 27. Juli 2005 17:29
von LE_Seb
Genau so isses. Und auch den musst du dir erstmal zurechtdremeln.
Was anderes gibts meines Wissens und laut VW/Audi/Seat-Teilekatalog leider nicht.
Viel Erfolg!
Gruß, Sebastian
