Übrigens, ist auch diese Leuchte mit Konstantstromquelle ausgestatte
Suche BETA Tester für neue LED Beleuchtung!
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Re: Suche BETA Tester für neue LED Beleuchtung!
5,24 € ink. Glühobst.Longlife4ever hat geschrieben:bzw muss ich mal beimschaun was der dafür verlangt.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Das weiß er schon seit gestern. 8)
Gruß Stephan
Longlife4ever
Jap, hab ich mittlerweile auch schon erfahren, aber das ist einfach zu teuer, lohnt also nicht. Daher also das original Modden
Ja, ich werde irgendwann mal wieder nen Schwung Kennzeichenbeleuchtungen anbieten. Geht ja nun auch beim 02 FL!
- sachse-dd-fo
Wie sieht es eigentlich mit Standlicht LEDs aus? Hast du da mal ein Paar entwickeln können, die der Wärme der Checkwiderstände wieder stehen, bzw. so verbaut, dass die Wärme die LEDs nicht mehr zerstört? Hab da immer noch das orignale Glühobst drin, bissl traurig.
Gruß Stephan
Longlife4ever
Ideen dazu hab ich viele, auch schon eine umgesetzt, jedoch ist diese zu kostenintensiv und zu umständlich in der Herstellung um diese anbieten zu können.
- Acidray
- Motor: 2.0 FSI BVY
Ich habe eine kleine Frage bzgl. der Linse des Xenonscheinwerfers. Kann man die Linse eigentlich auch ausbauen, ohne die Klarglasscheibe heraus zu backen? Meine Linsen haben nämlich hässliche Ablagerungen im unteren Bereich... Grüße
Octavia II 02/2006 MJ06, Elegance 2.0 FSI tiptronic, Saharabeige-metallic, Pegasus + SFW, el. Sitze, Xenon, Schiebedach, Nexus + Solisto, AHK, geplant Standheizung, und den ganzen anderen Schnulli...
VCDS im Bereich Nürnberg
- Notili
- Motor: 2.0 TDI 125KW
@Longlife4ever
Gibt es noch einen Verkaufsthread, oder hast Du nen Shop?
Ich wäre an einem Komplett-Set innen/aussen für meinen 2012er interessiert...
ab 04/2012: Diesel DSG Combi in Race-Blau, AHK, Parksensoren vo u hi, BT-FSE, Bolero, RS-Red
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Da gibts auch welche bei Hypercolor. hatte die jetzt bis heute 3,5 Jahre drin ohne Probleme.sachse-dd-fo hat geschrieben:Wie sieht es eigentlich mit Standlicht LEDs aus? Hast du da mal ein Paar entwickeln können, die der Wärme der Checkwiderstände wieder stehen, bzw. so verbaut, dass die Wärme die LEDs nicht mehr zerstört? Hab da immer noch das orignale Glühobst drin, bissl traurig.
