Sitzheizung defekt?
Re: Sitzheizung defekt?
die Matten von Lehne und Sitzfläche sind in Reihe (hintereinander) geschaltet. Also entweder funktionieren beide oder keine. ;)
Pfadfinder2012
Beitrag von Pfadfinder2012 »
Original geschrieben von TorstenW
Ab ca. Mitte/Ende 08 sind die Matten parallel geschaltet.
:o :o :o
:oops: :oops: :oops:
Isch gucke heute Abend nochmal in die Pläne.
PS: Werdet bloß nicht alt (und vergesslich)! 8)
Pfadfinder2012
Und hattest du schon Zeit nochmal in die Pläne zu schauen?
MfG
Nö sorry, bin noch nicht zu gekommen. :oops:
Wird frühestens morgen was.
sooooooo........ :oops: :oops: :oops:
Ich habe mir gerade einen Eimer Asche aufs Haupt gekippt. :cry:
Ab 2008 sind die Matten wirklich parallel geschaltet. Davor waren sie in Reihe, wobei bei den Ledersitzen die Wangenheizung(en) parallel zur Lehne geschaltet waren.
Also kann es sein, dass die Sitzfläche (aus den hier im Fred oft genug vorgetragenen Gründen) das Zeitliche gesegnet hat.
Pfadfinder2012
Danke erstmal,
da diese Geschichte nun geklärt ist, wäre es den möglich nochmal eine genaue Auflistung der Kabelfarben der beiden von mir genannten Stecker (wenn die für die Sitzheizung sind!?) und zugehöriger Funktion zu bekommen?
MfG
die Kabelfarben stehen doch oft genug in diesem Fred. :roll:
regu
Motor: BKD mit DSG, ohne DPF
Kilometerstand: 150000
Beitrag von regu »
Longlife4ever hat geschrieben: -Sicherung ok? (37er Sicherung und ganz wichtig, wird im Verlauf geklärt, die 46 er Sicherung)
Tausend Dank für den Tipp! Die Waschdüse auf der Fahrerseite war der Übeltäter! :D
RootsPlague
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI (BKD)
Beitrag von RootsPlague »
Meine Sitzheizung vom Fahrersitz hat nun auch den Dienst quittiert :evil:
Beifahrerseite funzt einwandfrei.
Gemessen habe ich (am großen Stecker unter dem Plastikdeckel):
Rot/Grün gegen Masse: 2.2 Ohm
Blau/Weiss gegen Masse: 0.83 kOhm
Also ist die Matte wohl in Ordnung aber der Temperaturfühler defekt?
Gruss
