neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Re: neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
@ RS200@raceblue: Weißt du welche Größe die Scheiben und Beläge hatten, die du dir gekauft hast? Mich interessiert hier die Hinterachse. Laut Skoda haben die HA-Brmansscheiben vom RS und 1.8TSI 272mm Durchmesser. Bei EBC auf der Homepage gibts die Größe nur als Premium Disc (also "08/15-Bremsscheibe") und nicht als Black Dash-Disc. Selbiges Spiel betrifft die Beläge, da find ich auch nicht die passende Größe für die HA.
Vielleicht kannst du ja weiterhelfen.
RS hat hinten 286 x 12mm Bremsscheiben. 1,8 TSI 260 x12 mm.
- Timmey
Na super ... Was helfen einen technische Daten von Hersteller, wenn sie falsch sind
Danke L.E.O.
Danke L.E.O.
Die Angaben zu den Bremscheibendurchmessern sind Modellübergreifend auf der deutschen Page grottig. Keine Ahnung warum.
Schau aber zur Sicherheit noch mal auf Deinen Aufkleber im Serviceheft oder im Kofferraum. 1KF = 260 mm, 1KS oder 1KT = 272 mm.
schalkeholgi
Skoda Octavia II Bremsbeläge
Hallo!
Ich habe einen Skoda Octavia II Baujahr 2009.
Ich muss die Bremsbeläge wechseln.
Ein Bekannter macht das für mich.
Er hat gesagt, das es für dieses Modell 3 verschiedene gibt.
kann das sein?
Danke
kann das sein?
Danke
Re: Skoda Octavia II Bremsbeläge
Ja.
Möchtest Du weitere Antworten welche denn die passenden sind, musst Du weitere Angaben liefern. Mindestens welche Motorisierung und ob Bremsbeläge für vorne oder hinten.
Ich habe Deinen Beitrag auch in diesen Thread verschoben. Einfach mal lesen, vlt. hilft das schon. Und bitte zukünftig vorher die Suche nutzen. Danke.
@rs200@raceblue
hast du eine E-Mail Adresse von RS-individual wegen denn Bremsen.
Ich bekomme über die HP ständig eine Fehlermeldung beim Senden einer E-Mail.
Danke
Servus
Hat sich erledigt habe es gefundnen.
Danke
Danke
Servus
Danke
mit freundlichen Grüßen
MT-Harry
Skoda Octavia RS
MT-Harry
Skoda Octavia RS
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Was ist denn nu richtig?L.E. Octi hat geschrieben:1,8 TSI 260 x12 mm.
Da ich auch meine Bremscheiben machen lassen will/muß, hab ich grad mal im I-Net gestöbert. Man muß ja wohl paarweise/achsweise
wechseln.
Für 1KF (ich hoffe, die passen bei mir) sehe ich nur Angebote mit Dmr. 256mm x 12mm.
Wer ist der Hersteller der Originalen und wer macht gute und preiswerte Ersatzscheiben?
ATE
Becker
Edit: Hab mal in meinen Unterlagen nachgeschaut.
Der 1,8 TSI - meiner zumindest, siehe Sig - hat hinten 1KS.
Die 256 sind schon i.O. Manche geben 260mm, andere 258mm und manche eben 256 mm an. Original werden sie mit 260 bzw 258mm geführt. Von Werk aus verbaut sind Lucas Scheiben. Was Du für welche nimmst ist eine Glaubensfrage. Meiner Meinung nach machst Du mit ATE, Lucas, TRW und anderen Markenherstellern nix verkehrt.
P.S. bei den "Freunden" die mit A anfangen, U aufhören und in der Mitte ein T haben....werden die Scheiben von Lucas mit 260mm geführt.
