50/50 Federn - problemlos umsetzbar ?
Georgelucas
Motor: PD Glühfix 170Ps
Kilometerstand: 45000
Beitrag von Georgelucas »
Es streift nicht am Radlauf sondern an der berühmt berüchtigten Lasche !
Die haben wir nicht umgelegt wie die meisten hier sondern sie mit der Flex etwas verkleinert. Ich denke wir haben etwas zuviel davon übrig gelassen ! Da werd ich nochmal nacharbeiten bei gelegenheit. Die Tiefe ist nicht das problem sondern die ET der OZ Felgen , ET 35 !! Und wie gesagt es ist ein minimales schleifen in extrem Situationen !
Gruß Thomas
Ab 22.02.2007:-)
RS TDI Combi , Race Blue,AHK,GRA,Var. Ladeboden,PDC, Sunsafe, Doggy-Gitter;-)
H&R Gewinde, 8x18" OZ Hydra
kasa
Beitrag von kasa »
So um das ganze mal etwas genauer zu machen sind ein paar Masse denke mal ganz hilfreich. Gemessen habe ich jeweil von der Radmitte senkrecht hoch zur Radhauskante im leeren Zustand:
Vorderachse: 38 cm
Hinterachse: 38 cm
Vom tiefsten Punkt vorn unterm Motor bis zum Boden sind noch 12-12,3 cm.
So jetzt seid ihr gefragt, besonders die mit Federn oder Fahrwerke .
www.octavia-rs.com
Skoda Octavia RS TFSI (race blau) bis März 2008, jetzt RS TDI (candy weiss)
speedy1949
Begrüßungskomitee
Beitrag von speedy1949 »
Ich habe auch mal gemessen von der Radmitte senkrecht hoch zur Radhauskante vorne 34,5 cm, hinten 35,0 cm.
Georgelucas
Vorne 320 mm
hinten 325 mm
Gruß Thomas
Ab 22.02.2007:-)
Chris80
Motor: 2.0FSI
Beitrag von Chris80 »
Jetzt habe ich auch mal nachgemessen, habe an der VA und HA 35,3 cm.
Mein Auto mit Bildern
MättyXX
Beitrag von MättyXX »
Vorderachse: 34 cm
Hinterachse: 35,5 cm
Ich hoffe, hinten senkt er sich noch ein bisschen (gemessen Tag 2 nach Federneinbau)
MättyXX
kasa
Beitrag von kasa »
Was ich mir jetzt überlegt hab mein Leon hat an der VA 33 cm (ewinde)und da ist grad noch so Platz. An der VA musste ich aber Begrenzer machen da er sonst zu stark einfedern würde und schleifen würde. Gibts da mit den Federn kein Probleme auch nicht beim eingeschlagener Lenkung?
www.octavia-rs.com
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
50er Federn:
speedy1949 hat geschrieben:Ich habe auch mal gemessen von der Radmitte senkrecht hoch zur Radhauskante vorne 34,5 cm, hinten 35,0 cm.
Mein H&R Comfort Cup-Kit 35mm:
VA: 35 cm
HA: 35 cm
Da sieht mal mal das zwischen 50er Federn und 35er Federn nicht unbedingt 15mm liegen müssen :wink:
kasa
Beitrag von kasa »
Wir sind heute von der Schweiz zu meinen Eltern gefahren, mit Gepäck und Hund. Weil er mir jetzt hinten so tief vorkahm hab ich nochmal gemessen VA immernoch 38 aber HA 36 cm :o und das obwohl ich schon heut Nachmittag ausgeladen habe und nochmal gefahren bin.
www.octavia-rs.com
kasa
Beitrag von kasa »
Tobi83 aus der Skodacommunity schrieb:
Tag die Herren,
mal noch was bezüglich des "Aufsitzens" beim RS...
Im Juli bestell ich auch den RS. Hab dann vor,50/50 H&R Federn vom freundlichen verbauen zu lassen, um fix und fertig vom Hof rollen zu können.
Zum Einfahren, hab ich mir überlegt,wollte ich Richtung Östsee fahren.....natürlich nicht zu schnell
Jetzt ist meine Frage an alle die auch 50/50 H&R Federn verbaut haben.....
Wie ist es auf der Autobahn bei Bodenwellen, bei denen ja bekanntlich nach überfahren der Bodenwelle das Auto ganz schön einsinkt(vollbeladen).
Ebenso bei härteren Schlägen.......es gibt irgend eine AB bei Berlin.....Richtung Norden, die noch von "damals" übrig geblieben ist......hab leider keine Ahnung welche das ist......auf alle Fälle ist es ne "Platten-AB", wo eben diese vielen Schläge vorkommen.
Gibt es da jemanden von euch der da was berichten kann.
Vielen Dank erstmal
www.octavia-rs.com
