1. defekt nach 900km - Audience war schuld -> doch nicht
- TorstenW
- Stromer
Kann man das vielleicht noch präzisieren: Mit aktiver AIM-Funktion und vorhandenem Soundsystem wurde abnormaler "Stromverkehr" festgestellt, wenn das Auto aus ist? (Deshalb meine Frage ob die Werkstatt nicht einfach mal die Speisung vom Soundsystem abmachen und dann messen kann).
Umkehrschluß könnte dan sein: Ohne Soundsystem kein abnormal hoher "Stromverkehr" (tolles Wort, werde ich gleich in meine "Fachbegriffsammlung"
übernehmen)
Resultat wäre dann: Bei anderer Hardware als 11 wird bei AIM das Soundsystem nicht mehr mit eingeschaltet und alles ist im grünen Bereich.
Wenn kein Soundsystem vorhanden, dito.
Vielleicht fällt es aber ohne Soundsystem nur nicht so schnell auf, da der Strom nicht so hoch ist und somit die Batt. einige Tage länger hält.
Das Problem mit der leeren Batt. hatte ich vor einigen Wochen auch und ich hab kein Soundsystem. In der Woche davor bin ich sehr wenig gefahren und dann stand das Auto gut 2 Tage.
Es war aber kein Fehler messbar, mein freundlicher sagte, dass er das Auto mehrmals in den Ruhezustand gehen gelassen hat und keinen erhöhten Stromfluss messen konnte. Ich weis aber nicht wie lange er im Ruhezustand gemessen hat.
Seit dem bin ich mehrfach längere Strecken auf der Autobahn gefahren und hatte auch keinen Zeitraum wo das Auto so wenig wie in der Woche vor der leeren Batt. bewegt wurde.
Gruß Frank
Gruß Frank
O² Combi 1,9 TDI PD Ambiente, EZ 05/2005, Island-Grün, Xenon, Audience, Dachreling, variabler Ladeboden und noch mehr
MJ 2005, Audience ohne Soundsystem und auch keine AIM-Probleme. Ausstattung siehe unten.MHX hat geschrieben:Habe MJ2006. Audience, aber kein Soundsystem. AIM ist aktiviert (diese regulären 2x 2 Stunden täglich sind das glaube ich) und Auto steht manchmal drei oder vier Tage. Keine Probleme soweit.
Wuppi
seit 15.10.04: O² Limo / Ambiente / 2,0 TDI / Grafitgrau / Climatronic / Audience / Teilleder Onyx-Schwarz / Pegasus 17“
Habe jetzt das vierte Audience MJ2005 mit wieder einer neuen Firmware drin (Nummer wurde mir nicht mitgeteilt)
Habe ebenfalls das Soundsystem und ...
- AIM funktioniert
- Batterie wird nicht leergesaugt auch bei längerem Stehen (konnte ich bis zu 48 Stunden austesten)
Also es gibt eine Lösung!
Ich musste allerdings erst einen bösen Brief an SAD schreiben, damit sich etwas bewegt hat.
MfG
Namgor
- AIM funktioniert
MfG
Namgor
MFG Namgor
Octi II Combi Elegance Perl-schw, 140 PS TDI, (MJ07) Memory-Sitze, Audience&Soundsystem, 4 beheiz. Sitze, 8Parksens., Alarm, AHK, Dachrel., doppelte Sonnenblende, Sunsafe, Xenon
deutlich besser!
Ich kann jetzt auch andere Sender außer Bayern3 hören und bisher (1 Woche) ist der Sender kein einziges Mal gesprungen.
Hoffe das bleibt so....
MFG Namgor
