Wieviel Luftdruck gebt Ihr auf die Reifen?
- Motor: 1.9 TDI PD
- Kilometerstand: 53000
Re: Wieviel Luftdruck gebt Ihr auf die Reifen?
Antwort:
Das was im Tankdeckel für die montierte Reifengröße steht plus 0,1 Sommerreifen bzw. 0,2 Winterreifen.
Gerhard
Gerhard
Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn ich nicht so schnell fahren kann wie ich darf!
Gerhard
- Motor: 2.0 TSI, 162 kW
Halte Drücke von über 3.0 für arg übertrieben.
Die Reifen rollen dann eventuell nicht auf der gesamten Fläche ab, sondern nur auf einer Erhebung.
Obwohl man im Winter immer ein wenig mehr draufgeben sollte, damit die Lamellen sich öffnen.
- Octarius
- Motor: bmm
1. Welche Reifenbreite fahrt ihr? 215/45 R17
2. Welchen Luftdruck? Je4 nach Einsatz: Normalbetrieb v= 2,4; h=2,7; bei forcierter Fahrweise je nach Außentemperatur v+h 2,0 bis 2,2; BAB 2,8
3. Spurverbreiterung? nein
VCDS, KPower
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Ohne den Bezug auf Reifenbreite u. Reifenquerschnitt ist diese Aussage wertfrei.realms11 hat geschrieben:Halte Drücke von über 3.0 für arg übertrieben...
Bei 225/40R18 wäre das, was du für übertrieben hälst, beim voll beladenem Octi (für die Hinterachse) sogar zu wenig.
Soll das heißen, dass du, wenn du mal "die Kuh fliegen lässt" den Luftdruck vorher senkst.Octarius hat geschrieben:bei forcierter Fahrweise je nach Außentemperatur v+h 2,0 bis 2,2;...
Leider ganz falsch.
Und 2,0 bar ist wirklich ganz kurz vor platt.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Irrtum!
Da springt er beim Kurvenräubern höchsten von der Felge.
- Octarius
- Motor: bmm
Ist mir noch nicht passiert, auch nicht auf der Rennstrecke
VCDS, KPower
- thomashai
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1984, Benzin, 180kW
- Kilometerstand: 11813
- Spritmonitor-ID: 1049165
Bei Standardbereifung (195/65 R15) mit Winterreifen vorne und hinten 2,4 bar bei normaler Zuladung, bei Reiseladung vorne 2,4 bar und hinten 3 bar.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
rundum 2,4 bar
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Mit WR 205ern jetzt 2,5 rundum.
