Umbau Climatronic auf MJ09
eq72
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
- Kilometerstand: 60000
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
Pin 12 habe ich ausgepinnt, nicht zerschnitten und dann den Kontakt mit Isolierband "verbunden".
Pin 16 und Pin 20 sind aber leider zwei unterschiedliche Stecker, somit habe ich die beiden zerschnitten und und das rot/graue Kabel mit einem Quetschverbinder an das schwarz/gelbe von Pin 20.
das abgeschnittene schwarz/gelbe von Pin 20 habe ich dann isoliert und auch nach hinten weggebunden.
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Umbauten:
- Zenec 2010
eq72
Nachtrag:
So, habe die Probefahrt hinter mir und alle Einstellungen sind geblieben.
Codiert wurde ja nun auch nichts. Und bis jetzt läuft alles ohne Probleme.
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Umbauten:
- Zenec 2010
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
- Kilometerstand: 52000
hey, das ist ja garnicht so viel arbeit
also muss ich quasi nur das machen:
Stecker A T20g
- Pin 12 schwarz/braun entfernt
- Pin 16 rot/grau auf Pin 20
- Kabel von Pin 20 schwarz/gelb isoliert zurückgebunden
und dann sollte es gehen? 8)
na ich schau mal diese woche, ob ich es hinbekomme.
Stecker A T20g
eq72
Hi, ja mehr sollte es nicht sein.
Schau aber mal bitte nach den anderen beiden Steckern und bestätige mal bitte die Schaltpläne.
Also an Stecker B sollte sich an Pin 6 kein Kabel befinden
und an Stecker C sollte sich an Pin 7 und Pin 8 kein Kabel befinden.
weiterhin würde mich interessieren ob bei Stecker B dann an Pin 7 zwei Kable sind und an Stecker C an Pin 9 und Pin 10 zwei Kabel sind. und wenn ja mit welchen Farben.
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Umbauten:
- Zenec 2010
MAl ne kleine Frage......
Diese ganzen Anzeigen, funktionieren die nur bei dem Bolero oder auch bei anderen Skoda Radios?
Ich habe zur Zeit z.B. das Swing verbaut, wollte aber im LAufe diesen Jahres auf ein Zenec oder ein Original Skoda Radio wechseln.
Was z.B. würde das Swing noch anzeigen?
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
ich werde einfach mal ein paar bilder machen, ehe ich mir alles auf schreibe
eq72
Hi, noch zur Info.
scheinbar muss dennoch was per SW eingestellt werden.
Denn die AC Taste funktioniert nicht.
Würde zur Aussage passen, das im Fehlerspeicher eine Meldung steht das der Kompressor nicht initialisiert wurde.
Sowas, dachte ich gelesen zu haben. Also muss ich wohl doch noch einmal zum
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Umbauten:
- Zenec 2010
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
also, hab das jetzt mit dem 20iger stecker gemacht.
das problem: jetzt geht garnichts mehr :motz: :motz: :motz:
entweder kein strom oder ich habs geerdet
hab heute kein bock mehr die anderen stecker zu checken
eq72
Hmmm... das ist aber komisch.
war die Pin Belegung genauso wie ich beschrieben hatte??
Pin 16 rot/grau
Pin 20 schwarz/gelb
Batterie war abgeklemmt??, wenn nicht dann mal der Sicherung schauen.
LG Rico
Pin 16 rot/grau
Pin 20 schwarz/gelb
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Umbauten:
- Zenec 2010
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
ach ich trottel
hab sie natürlich nicht abgeklemmt. muss ich dann noch mal schauen.
ja kabelbelegung hat gepasst.
