Seite 12 von 12
Re: 1Z0 =-> 3T0 menü update
Verfasst: 17. Februar 2010 20:22
von pfamic3
Ich habs mit der Firmware versucht aber da kommt nur :"Software Download - Source activated, searching for SWL Image".
Verfasst: 17. Februar 2010 20:52
von sachse-dd-fo
pfamic3 hat geschrieben:...ausser das man bei aktiver Navigation nicht zu MFA u.s.w. umschalten kann.
Hast du die obere Wippe länger gedrückt gehalten, wie man es sonst macht?
pfamic3 hat geschrieben:Ich habs mit der Firmware versucht aber da kommt nur :"Software Download - Source activated, searching for SWL Image".
Was hast du versucht? Anscheinend eine neue FW aufzuspielen! Der Fehler deutet auf einen falsche Einstellungen beim brennen hin! Beachte beim brennen folgendes wie hier von User FSauerland:
Nero, CD auswählen (ganz am Ende der Auswahlliste) und folgende Einstellungen vornehmen:
(CD verwenden, keine DVD!!!, Lesbarkeit ist besser!)
1. Reiter "Multisession"
x Kein Multisession
2. Reiter "ISO"
x Datei System: Nur ISO 9660
x Dateinamenlänge: Max. von 31 Zeichen(Level 2)
x Zeichensatz: ISO 9660
0 Pfadtiefe von mehr als 8 Verzeichnisse erlauben
0 Mehr als 255 Zeichen im Pfadname erlauben
0 ISO ";1" Dateiversions-Erweiterung nicht schreiben
3. Reiter "UDF"
x Manuelle Einstellungen (nur für fortgeschrittene Benutzer)
x UDF Partitions-Typ: Physikalische Partition
x Dateisystemversion: UDF 1.02
4. Reiter "Titel"
x Manuell
x ISO 9660: CD_6682
x UDF: CD_6682
5. Reiter "Datum"
x Datum und Uhrzeit der Originaldatei verwenden
Alles andere deaktiviert.
6. Reiter "Diverse"
x Dateien von Disk und Netzwerk cachen
x Cachen von Dateien kleiner als 64 KB
7. Reiter "Brennen"
x Brennen
x Disk finalisieren - kein weiteres schreiben möglich
Schreibgeschwindigkeit: 2x bzw. so niedrig wie möglich!
Verfasst: 18. Februar 2010 19:19
von pfamic3
Ich hab die FW jetzt so gebrannt und es hat funktioniert. Beim MFL funktioniert aber nur Laut und Leise sonst nichts. :( Dafür komm ich jetzt bei aktiver Navigation wieder zum MFA u.s.w.. Die Festplatte wurde auch nicht formatiert. Gibts noch eine andere Idee wie ich das MFL wieder komplett zum laufen kriege?
Verfasst: 18. Februar 2010 19:55
von Frosch
pfamic3 hat geschrieben: Beim MFL funktioniert aber nur Laut und Leise sonst nichts. :( Dafür komm ich jetzt bei aktiver Navigation wieder zum MFA u.s.w.. Gibts noch eine andere Idee wie ich das MFL wieder komplett zum laufen kriege?
Ich hatte die gleichen Syntome. Abhilfe brachte nur ein Tausch des Gateways gegen eine neuere Version. Seidher funktionieren auch alle Tasten am MFL wieder. Such mal hier im Forum. Es gab einige Einträge zu dem Thema.
Frosch
Verfasst: 19. Februar 2010 10:48
von adamzg1
Frosch hat geschrieben:
Frosch
Hier ist Codierung MFL -LENKRAD - 0003042(wenn ist BTH II --- 0000366)
Navi-Byte 3-Bit-1
Byte 7-Bit-0
