Teilenummer erfragen
rennhass
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,8 T 150PS Benzin AGU
- Kilometerstand: 126899
Re: Teilenummer erfragen
Hat jemand die Teilenummer vom Luftmassenmesser für ein 1.8 T AGU und 1.9 TDI ASV? Weiterhin brauche ich die Teilenummer von der Hupe und von den Querlenkern (links und rechts). Am besten gleich mit Preis!?
1,8 T Combi SLX MJ 2000
1,9 TDI Combi L&K MJ 2004
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Luftmassenmesser AGU:rennhass hat geschrieben:Hat jemand die Teilenummer vom Luftmassenmesser für ein 1.8 T AGU und 1.9 TDI ASV? Weiterhin brauche ich die Teilenummer von der Hupe und von den Querlenkern (links und rechts). Am besten gleich mit Preis!?
037 906 461 C
244,55€ inkl. Steuer
Luftmassenmesser ASV:
038 906 461 B
Signalhorn:
6U0 951 101 B
28,56€ inkl. Steuer
Querlenker:
1J0 407 151 C
104,60€ / Stück
Ich habe übrigens vor Kurzem einen neuen AGU-LMM bei Ebay von einem Zubehörhersteller für 40€ inkl. Versand gekauft. Funktioniert auch wie er soll.
rennhass
- Baujahr: 1999
Super, danke!
Weißt du zufällig ob der LMM vom TDI beim 1,8 T passt? Kann nämlich vom Kumpel einen geschenkt haben.
- Ronny12619
Mechanisch wird der passen, ich würde es aber nicht riskieren.rennhass hat geschrieben:Weißt du zufällig ob der LMM vom TDI beim 1,8 T passt? Kann nämlich vom Kumpel einen geschenkt haben.
Mikkky
1,9 TDI 96KW ASZ: Kabelbaumnummer für PD Problem
Hallo Leute,
habe da mal eine spannende Frage:
Wenn ich beim Händler obiges angebe, die Daten des Fahrzeuges aus dem Schein auch noch in der Datenbank vorliegen,
bekomme ich dann den passenden Kabelbaum für Innenverlegung?
Oder muss ich Zweifel hegen, das ich einen Kabelbaum für Außenverlegung bekomme (wie bei mir geschehen).
Was wäre die richtige Teilenummer?
Stehe in der Hobbywerkstatt, will loslegen. Stecker schon ab, mach aber Gottseidank den Karton auf.
Eckig auf Rund, das kann nicht gehen.... Grummel..... :motz:
:motz:
Dabei habe ich genau gehört, was der Verkäufer am Telefon bei der Bestellung gemurmelt hat.
Also verhört hat er sich nicht. ASZ.... Baujahr 2003..
Danke für Info, damit ich denen dann mal sagen kann, was ich genau benötige, wenn ich am Tresen stehe.
Achja: Und die Teilenummer der Dichtung für den Ventildeckel wäre auch interessant. Nicht das ich da auch eine falsche bekommen habe.
Danke schon mal vorab.
Preis würde mich auch freuen
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Was für nen Kabelbaum willst du? Motorkabelbaum ASZ für MJ 2003?
Mikkky
Hm, Kabelbaum der zu den Pumpe Düsen Elementen geht und unter dem Ventildeckel verlegt ist.
Das Steckerende des Kabelbaums schaut aus dem Motorblock raus.
Die anderen 4 Stecker gehen zu den Pumpe Düse Elemente.
Erhalten habe ich: 1J0-971-516-D, welches aber der verkehrte ist, da eben eckiger Stecker am Ende,
ich aber einen runden benötige.
Hm, sehe grad auf dem Stecker selbst steht: 1J0 973 835, wobei die 1.3 und die 8 nicht genau zu erkennen ist.
Könnte auch 1J0 972 635 sein.
Auf den kleinen Steckern steht: 1J0 973 722.
Vermute, das der Kabelbaum falsch beschriftet worden ist, denn auf dem Etikett am Kabelbaum steht: 1J0-971-516-D.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
was steht den an Teilenummern auf den jetzigen Steckern? Ansonsten stimmen alle geposteten teilenummern, auch die vom kabelbaum.
Passend den die Stecker der Elemente auf die Elemente.
Mikkky
Also ich habe das Ding noch nicht aufgeschraubt, da ja ein RUNDER Stecker aus dem Block herausschaut und ich einen ECKIGEN Stecker habe. Möchte eben im Vorfeld wissen, ob ich hier den richtigen habe, bevor ich mit offenem Motor da stehe.
Der Besitzerschrauber hat auch sofort gemeint: Das ist der verkehrte, der ist für Außenverlegung nicht für innen.
Oder gibt es noch im Motorblock einen Anschluß von eckig auf rund???
Hat denn Kabelbaum 1J0-971-516-D Stecker mit 1J0 973 835 Stecker und 4 1J0 973 722 Steckern ?
Gibt es einen Kabelbaum mit 1J0-973 xxx-x ?
Meiner Meinung nach bedarf der Kabelbaum einer stärkeren Isolierung, da ja im Öl liegend und Temperaturen größer 100 Grad... An einer Stelle des Steckers sehe ich aber die Adernisolierung.... HAben die nicht eine Extraisolierung gegen die Hitze?
Danke für die Geduld
Mi3ky
Mi3ky
- darkking
- Motor: 1.8TSI
jetzt verstehe ich euren Denkfehler
Ihr wollt den gesamten Motorkabelbaum und habt beim ASZ das Glück, dass ihr den nicht braucht ^^
Also: der kabelbaum, den ihr bekommen habt, hat folgende Stecker
1x
4x
Und ihr sucht den Stecker am Motorsteuergerät? Der Motorkabelbaum beim ASZ hat mindestens 2 Teile : 1x den hauptkabebaum und halt extra den Kabelbaum für die PD-Elemente, der auch auf den Hauptkabelbaum mündet.
1x
4x
