Seite 12 von 22
Re: Mängel und Serienfehler im Octavia III
Verfasst: 2. Februar 2015 12:12
von insideR
Hast du ne Kamera im Innenraum gesehen?
Verfasst: 2. Februar 2015 17:59
von Ex-Sunny
Ich dachte, die wäre oben irgendwo beim Spiegel angebracht?
Verfasst: 2. Februar 2015 18:01
von insideR
Und gucken nach draußen, ja.
Verfasst: 2. Februar 2015 18:04
von Ex-Sunny
Ja, nach außen war schon klar, auch wegen der Verkehrszeichenerkennung und evtl. dem Spur-Assistenten.
Und wie funktioniert dann die automatische Abblendung des Spiegels?
Verfasst: 2. Februar 2015 18:13
von TorstenW
Über die im Spiegel vorhandenen Sensoren?!
Verfasst: 2. Februar 2015 20:05
von RPGamer
Ex-Sunny hat geschrieben:Und wie funktioniert dann die automatische Abblendung des Spiegels?
Der Spiegel hat vorne einen Lichtsensor, welcher die Umgebungshelligkeit erfasst und hinten einen, welcher das einfallende Licht erfasst. Ist der Helligkeitswert hinten viel höher als vorne wird abgeblendet. Kannst du auch provozieren, in dem du den vorderen Lichtsensor mit der Hand abdeckst.
Der Müdigkeitsassistent erfasst die "Fahrereingaben", welche das -neben den Lenkbewegungen- noch sind, weiß ich nicht genau.
Gruß,
Markus
Verfasst: 12. Februar 2015 21:12
von frankenbiker
Pedi hat geschrieben:@ frankenbiker
Also zu mir hat der freundliche nichts gesagt von 2 Rasten die zum schließen der Kofferraumklappe da sind.
er sagte man kann das einstellen und das haben sie auch gemacht. Seit 8 Monaten habe ich damit überhaupt kein Problem mehr. Die Klappe schließt immer einwandfrei.
Und das mit dem Leselicht/ Handschuhfach hat meiner definitiv nicht. Das hab ich gestern mal getestet.
Grüße Peter
Ich habe ab heute für ca. 1 Woche einen Konzernbruder ( neueren Datums ). Der hat das auch nicht.
Und man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben - meine ist, dass das mit dem Licht / Handschuhfach, dem Touchpanel und Klappergeräusche dann auch mit behoben werden.
Verfasst: 16. Februar 2015 19:07
von kobold58
Mein O3 war heute zur ersten Inspektion beim Freundlichen. Ich bin seit zwölf Jahren Kunde im AH(2. Auto), zehn Jahre war ich sehr zufrieden, aber seit dem ich meinen O3 dort gekauft habe, geht es leider rückwärts mit dem Service. Im Zuge der Inspektion, die ja fast den ganzen Tag dauerte, ging es nicht, dass drei Sachen, die zur Garantie gehören, mit erledigt wurden(klappern vorn rechts, Geräusch Gurtstraffer Fahrerseite und Rumpeln vor allem der Hinterachse/Stossdämpfer). Dann habe ich beanstandet, dass das Lenkrad leicht nach rechts steht und wollte, dass das behoben wird. Da wurde mir lang und breit erklärt, dass das Auto(?) neu vermessen werden müsste und das keine Garantie sei?! Von den letzten vier Neuwagen war der Lenkradschiefstand kurz nach wenigen km bei drei Autos der Fall. Auch beim ersten O 1. Da nahm damals der Werkstattmeister den Schlüssel und 30 sek. später war das Problem beendet.
Nun muss ich in 14 Tagen wieder in die Werkstatt. eigentlich habe ich das Fahrzeug für den Gebrauch gekauft. Meine Frage ist nochmals, ob es zum Problem der rumpelnden Hinterachse(Mj 2013, Bj 2013) eventuell wirklich ein sogenanntes Update gibt?
kobold58
Verfasst: 16. Februar 2015 20:28
von insideR
kobold58 hat geschrieben:Im Zuge der Inspektion, die ja fast den ganzen Tag dauerte
Wenn ein Mechatroniker das nicht zwischen Frühstück und Mittag schafft, ist was faul. Wieviel Zeit wurde berechnet?
kobold58 hat geschrieben:kurz nach wenigen km bei drei Autos
<>erste Inspektion.
kobold58 hat geschrieben:Da nahm damals der Werkstattmeister den Schlüssel und 30 sek. später war das Problem beendet.
Ja, früher war alles besser. Da hat man mit ner Damenunterhose noch ein ganzes Fahrrad putzen können, heute dagegen schafft man kaum die Klingel. Aber wenigstens kommt man besser in die schmalen Stellen.
kobold58 hat geschrieben: ging es nicht, dass drei Sachen, die zur Garantie gehören, mit erledigt wurden
Wußte die Werkstatt das vorher?
Verfasst: 25. Februar 2015 21:11
von frankenbiker
Kurze Rückmeldung.
Ich habe seit Freitag den O3 zurück. Und bin sehr sehr froh darüber. Als Leihwagen hatte ich einen 1855 kg Van.
Der Fehler mit dem Handschuhfach und den Leseleuchten ist jetzt tatsächlich behoben !!
Das Touchpanel ist getauscht inklusive Softwareupdate. Die Komplettausfälle sind zwar nicht mehr da, aber manche Tasten
muss ich immer noch lange oder mehrmals drücken.
