Seite 114 von 138
Verfasst: 27. Oktober 2006 19:29
von TorstenW
Herzlich Willkommen im Forum, Sucheverweigerer!
Geht völlig problemlos, brauchst nur einen anderen Rahmen für die Mittelkonsole und evtl. eine 2. Antenne, da das RCD 2 Tuner hat.
Pass' auf, dass Du kein RCD von Grundig sondern ein Blaupunkt erwischst!!!
Wenn Du die Beleuchtung auf grün umgebaut haben möchtest, kannst Du Dich vertrauensvoll (per pn) an mich wenden.....
Verfasst: 27. Oktober 2006 19:32
von Serfin
Ich würde mit Umbaumaßnahmen an der Antenne warten (siehe "Stream Nachfolger zum Jahreswechsel?")
Verfasst: 27. Oktober 2006 20:23
von TorstenW
Liest Du RICHTIG?!
Es geht um eine 2. Antenne und nicht um den Umbau der vorhandenen Antenne; sondern um den Umbau der Beleuchtung des RCD!
Die originale Dachantenne ist ein seit Jahren im VAG-Konzern vebautes Massenprodukt, die kann für die Empfangsprobleme vom Stream und Audience NICHTS!!!
Zu Deinen Aussagen zum Stream und zu den Antennen habe ich im anderen Fred schon geantwortet.
Verfasst: 27. Oktober 2006 21:19
von Serfin
@ Torsten: Es geht darum, dass es 07 offenbar ein ganzes Massnahmenpaket geben wird. Da das ein Stream Fred ist und nicht ein Umbau Fred bzgl. RCD 300, mein Posting!
Verfasst: 12. November 2006 11:13
von leopold
Hallo!
Kann das RCD 300 auch Fahrzeugdaten anzeigen z.B. Parksensoren?
Verfasst: 12. November 2006 12:32
von TorstenW
Ich werde Dich jetzt nicht verdonnern, diesen ganzen langen Fred hier zu durchsuchen......
NEIN, zeigt es nicht!
Verfasst: 20. November 2006 21:50
von quattro
das ist mein Audience.
http://www.bilder-hochladen.net/files/1hfc-1-jpg.html
Skoda und der Händler weigern sich was zu machen. Ich Reklamiere jetzt schon knapp 5 1/2 Monate rum.
nun Ratet mal. Wer drauf kommt kriegt nen Keks von mir
Verfasst: 20. November 2006 23:21
von Ohhh-Two
ich kanns lesen und nochmal lesen, aber ich versteh es nicht
Was sollen wir raten? Was ist mit Deinem Audience los? Und wieso machst Du nen Bild davon?
Verfasst: 21. November 2006 08:02
von quattro
Schau mal welcher Sender laut pfeil drin ist und dann schau die die Anzeige an
Verfasst: 21. November 2006 08:34
von Theresias
Ich bin prinzipiell zufrieden mit dem Audience, sicherlich ist es nicht perfekt aber zuviel hab ich auch nicht erwartet eben weil die Probleme bekannt sind. Sollte es tatsächlich (was ich bezweifle) ein
Maßnahmenpaket geben, werde ich sofern das neue deutlich besser ist, das alte auch mal monieren. Bisher muss man aber klar sagen das ich keine Fehlfunktionen habe, der Radioempfang ist das Einzige was ein wenig die Freude trübt.
Code: Alles auswählen
Address 56: Radio
Part No SW: 1Z0 035 156 C HW: 1Z0 035 156 C
Component: Radio FO3 019 0034
Coding: 0002020
Wie man sieht ist es derzeit HW019 und SW0034, also eins der letzten.
