Teilenummer erfragen
uezguere
Re: Teilenummer erfragen
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Das ist genau das Teil. Ich benötige die Leiste für MJ 2013 in Onyx.
Hast du noch einen Tipp, wie ich die bestehende zerstörungsfrei gegen die Neue austauschen kann?
Bzw. einen Online- Teilehändler.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Die Leiste passt bei dir auch, trotz Bj. 2013. Denke mal da die Leiste zu Fahrzeugspezifisch ist, wirst du online bei dem Preis nicht viel günstiger einkaufen können, als beim regionalen Händler vor Ort. Wie man die Leiste demontiert, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Denke mal, da muß auch was von der B-Säule entfernt werden und Motorhaubenentriegelung, bissl Kunstoff wird schon drunter leiden beim Wechsel!
Gruß Stephan
ich suche die Teilenummer für die Halterung der doppelten Sonnenblende Fahrerseite beim Octavia 2 Facelift BJ 2011, wo die obere Blende eingeklipst wird. Bei mir ist dummerweise die Nase abgebrochen.
Besten Dank!
Besten Dank!
- sachse-dd-fo
Sollte das Teil sein: KLICK! Teilenummer 1Z0 857 561A Y20 in der Farbe Perlgrau für zirka 3 Euro beim Freundlichen zu haben. Achtung, je nach Himmelfarbe auch in den Farben ivory oder onyx zu haben!
Gruß Stephan
KyleRiemen
- Motor: 1.9TDi 105PS
- Kilometerstand: 60000
Nabend,
ich möchte bei mir das Getriebeöl wechseln, zum Ablassen des Öls muss ein Lagerzapfen ausgebaut werden.
Auf dem Lagerzapfen befinden sich ein O-Ring, zu dem ich die Teilenummer brauche.
1Z3
2009
MKB: BXE
GKB: JCR
Vielen Dank schon mal.
KyleRiemen
1Z3
2009
MKB: BXE
GKB: JCR
KyleRiemen
- sachse-dd-fo
Diesen Dichtring gibt es nicht einzeln! Nur mit Lagerzapfen komplett. TeileNr. 0A4301427B Kostepunkt zirka 8 Euro. KLICK!
Gruß Stephan
KyleRiemen
Vielen Dank,
mich wundert nur das bei Elsa steht; Dichring ersetzen, und nicht Lagerzapfen mit Dichtring.
- Gondon
- Motor: 1,9 TDI PD, 77kW
- Kilometerstand: 87500
Servus,
suche eine Teilenummer vom Anschlagpuffer beim Kofferraum (Combi, 1Z5, FL)... die Gummi-Dinger, die man reindrehen/drücken kann...
bzw. die Gasdruckfedern für den Kofferraum...
kann da jemand helfen bitte und evt. mit Preis?
THX
THX
Murphys Law 9.8: Der Mann der lächelt, wenn etwas schiefgeht, hat an jemanden gedacht den er dafür verantwortlich machen kann.
- sachse-dd-fo
Gasdruckfeder Teilenr. 1Z9827550 kostet zirka 53 Euro pro Stück! Im freien Handel bei weiten günstiger! Bild: KLICK!
Anschlagpuffer einstellbar für die Heckklappe Teilenr. 6Q6827499C kostet zirka 4 Euro pro Stück. Bild: KLICK!
Gruß Stephan
- Gondon
Danke!
53 EUR haut mich um... hab welche um 15 EUR gefunden (Nachbau)...
Danke jedenfalls!
Danke jedenfalls!
